Resultados 1 al 25 de 104
- 19/01/2017, 21:04 #1
- dic 2016
- Toledo
Dudas funcionamiento Mitsubishi Ecodan
Hola a todos! Por fin me han instalado mi maquina de aerotermia mitsubishi Ecodan y tengo dudas de como manejarla. La tengo a 45 ° y el agua a los colectores llega a 40. Por ese lado bien pero, ¿la tengo todo el dia encendida? ¿la programo de alguna manera? Siempre q veo el monitor aparece q la bomba esta funcionando. Estoy un poco asutado por el consumo y voy a instalar un medidor para controlarlo. Que opinais? Es normal q la bomba funcione a todas horas?
- 19/01/2017, 21:28 #2
- nov 2016
- miguelturra
re: Dudas funcionamiento Mitsubishi Ecodan
Hola yo también tengo un equipo Mitsubishi da más datos de tu instalación y hablamos.
- 20/01/2017, 08:07 #3
- dic 2016
- Toledo
Gracias por la respuesta,
Pues es una maquina de PUHZ-SW120VHA + ERST20C-VM2C-S. Está instalado con un deposito de inercia de 50 l y una bomba de circulación. Tengo 140 m2 de vivienda con suelo radiante en que que hay dos colectores con 5 y 6 circuitos cada uno. La vivienda es nueva y las calidades de aislamiento son, creo, buenas(rotura de puente térmico, 5 cm de espuma de poliuretano en cámaras...) La vivienda esta en Toldo, lindando con Madrid.
- 20/01/2017, 12:09 #4
- nov 2016
- miguelturra
Re: Dudas funcionamiento Mitsubishi Ecodan
Hola, la unidad exterior es igual que la mia, el Hydrobox es el modelo ERSC-VM2B es de la generación anterior al tuyo y no tiene incorporado el deposito de ACS ya que no es el Duo, yo solo tengo dedicada la B/C para calefacción y refrigeración, tengo un deposito de inercia de 200L y un equipo de impulsión Uponor, (no se si sera tu caso) para dos colectores uno por planta, termostatos en todas las dependencias de la casa.
Te cuento en un principio como a ti, me configuraron la B/C modo calefacción en Temperatura de flujo constante 45ºC ahora la tengo en Curva de compensación. Al principio usaba el Temporizador, actualmente la tengo funcionando todo el tiempo ya que por propia experiencia he podido comprobar que no me ha supuesto un incremento exagerado de consumo aunque si es cierto que con estas temperaturas funciona mas de continuo ya que si no es una habitación es otra la que demanda calefacción, a favor funciona a bajo régimen y mantienes una temperatura constante en la vivienda ganando bastante confort. Por cierto ¿fue el servicio técnico ha hacerte la puesta en marcha?
- 20/01/2017, 12:49 #5
- dic 2016
- Toledo
Muchas gracias por la respuesta,
Empiezo por el final, estoy pendiente de que vengan, ya rellené toda la documentación e imagino que vendrán la semana que viene. La única diferencia entre nuestras instalaciones es el depósito de inercia, el mío es de 50 l. y la bomba es una baxi Quantum ECO 1015
El instalador me comento lo mismo que tu, que la tenga todo el día porque no se nota apenas el consumo con tenerla programada.
Que tarifa eléctrica tiene? Cuanto es más o menos el consumo? He comprado una controlador de energía Efergy para poder cuantificarla.
Al comienzo de la instalación te costó mucho purgar el circuito del suelo radiante?
- 20/01/2017, 16:23 #6
- nov 2016
- miguelturra
Tengo tarifa con discriminación horaria, el pasado mes la B/C consumió 1255 kW. Los circuitos del suelo los purgó el instalador uno por uno y es laborioso.
Una duda 50L para el DI me parecen pocos ya que en el manual de instalación se indica que la cantidad mínima de agua necesaria en el circuito de calefacción/refrigeración para PUHZ-SW120 es de 120 L a no ser que dejes circuitos abiertos.
Comentas que tienen que ir los tecnicos de Mitsubishi a hacerte la puesta en marcha? Yo por motivos de trabajo no pude estar presente en la mia y despues me he ido dando cuenta que por lo menos en mi caso no fueron muy finos que digamos.
Me interresaria saber como te dejan programada la resistencia de apoyo a la calefacción, en mi equipo dejarón activada la opción a traves del bloque de interruptores de selección de la placa de control pero sin embargo no estaba ni cableada su conexión. Otro descuidoes que inclusive teniendo tanque de mezcla como tú, no activaron la opción en dicho bloque de interruptores afectando al funcionamiento del equipo ya que con tiempo suave sufria continuos arranques y paradas que he limitado al instalar sensores de temperatura en el circuito de ida y retorno y despues de configurar el bloque de interruptores. En fin suerte y ya te digo si puedes me interesaria saber lo que te he comentado.
- 20/01/2017, 19:45 #7
- dic 2016
- Toledo
No te preocupes. En cuanto vengan te escribo y te cuento sobre esto q me dices del SAT.
Una duda. La purga la realizo con bomba? Mi instalador dice de forzar la purga cerrando el retorno...
- 23/01/2017, 17:06 #8
- nov 2016
- miguelturra
No se, como te comenté en mi casa se hizo circuito a circuito, manteniendo la presión de alimentación y la bomba de circulación a máxima velocidad.
- 23/01/2017, 19:56 #9
- dic 2016
- Toledo
Y una ultima pregunta. A que temperatura tienes el agua en la maquina?
- 23/01/2017, 22:24 #10
- nov 2016
- miguelturra
El modo de calefacción lo tengo en curva de compensación temperatura mínima de impulsión 36 a 15 exterior y máxima 45 a -5 exterior.
El modo de calefacción es curva de compensación, temperatura mínima de impulsión 36 a 15 exterior y máxima 45 a -5 exterior.
- 26/01/2017, 15:05 #11
- dic 2016
- Toledo
Entonces tienes sonda exterior? El instalador me comento que no hacia falta ponerla.
- 28/01/2017, 15:32 #12
- nov 2016
- miguelturra
No es necesario poner nada, la unidad exterior trae su propia sonda de temperatura, la curva de compensación es uno de los modos de funcionamiento en calefacción, donde toma en cuenta la temperatura exterior.
- 29/01/2017, 15:00 #13
- dic 2016
- Toledo
Esa sonda la he visto en la unidad exterior pero en la pantalla de la interior solo me sale la temperatura del agua. Hay q hacer algo para q la reconozca?
- 30/01/2017, 16:10 #14
- nov 2016
- miguelturra
Para acceder, pulsa Menu, Calef./Refrig, Confirmar, y pulsa repetidamente F1 hasta que aparezca Curva de compensación de calefacción. La curva la puedes editar con F3. Si has accedido desde la pantalla inicial manteniendo pulsado el botón Menú durante 3 segundos.
- 30/01/2017, 16:13 #15
- dic 2016
- Toledo
Y a los datos de la sonda exterior desde donde se accede??
- 30/01/2017, 16:57 #16
- nov 2016
- miguelturra
No entiendo a qué datos quieres acceder. Como te he indicado en este modo de calefacción la B/C variará la temperatura de flujo del agua dependiendo de la temperatura que mida con su sonda exterior.
Si lo que quieres ver es la temperatura actual que está midiendo en el exterior.
Pulsa Menu, Mantenimiento, Aceptar, contraseña 0000, Aceptar y F1 lectura del termistor, Aceptar te aparecerán todas las medidas de las sondas de temperatura TH7 es la sonda exterior.
- 30/01/2017, 17:29 #17
- dic 2016
- Toledo
Muchisimas gracias, de verdad, me ha sido todo de mucha utilidad
- 08/02/2017, 21:39 #18
- nov 2016
- miguelturra
Hola winderpa, ¿al final te han realizado la puesta en marcha los del servicio tecnico?
- 09/02/2017, 07:24 #19
- dic 2016
- Toledo
Que va, estoy pendiente de ella, están tardando más de la cuenta. Mientras tanto estoy con las mismas dudas de la máquina.
No se muy bien como configurar la curva de compensación. Cuando pongo la B/C en modo de curva me sale en la pantalla un +00 que puedo subir y bajar pero no se q es. en el libro de instrucciones no viene nada.
Los caudalímetros por mucho que los abra, no consigo que pase más de 2,5 l/h
- 09/02/2017, 16:45 #20
- nov 2016
- miguelturra
Efectivamente en el libro de instrucciones no viene nada pero es muy sencillo, el numero te indica el incremento de temperatura sobre la pendiente que has seleccionado. Te pongo un ejemplo; En mi caso la pendiente es:
35 para 10 exterior
38 para 5 exterior
41 para 0 exterior
45 para -5 exterior
Si selecciono +1 todas las temperaturas de impulsion incrementarian 1° C para los mismos valores de temperatura exterior. Que seleccionas +5° C en mi caso quedaria:
40 para 10 exterior
42 para 5 exterior
46 para 0 exterior
50 para -5 exterior
Yo lo tengo en +0°C.
Sobre lo de los caudalimetros te los debería de haber ajustado el instalador dependiendo de la perdida de carga de cada circuito.
- 10/02/2017, 07:29 #21
- dic 2016
- Toledo
Muchas gracias, una duda más, la temperatura del agua se puede modificar? La tengo a 50º y sale ardiendo.
- 10/02/2017, 16:32 #22
- nov 2016
- miguelturra
- 12/02/2017, 09:04 #23
- feb 2017
- Valladolid
Hola buenos dias, yo tambien tengo intalado una BC ecodan aire/agua. Me interesaria comparar datos, tengo un COP muy bajo y unos gastos muy elevados. Casa de 180m2 utiles, 16cm de aislamiento, triple vidrio.diciembre y enero: 2800kwh y 3000kwh
- 12/02/2017, 11:05 #24
- dic 2016
- Toledo
Hola. Yo con 140 m2 Enero has sido unos 1100 -1200 Kw/h aunq la maquina marca 800. Dinos parametros de la maquina para comparar
- 12/02/2017, 14:07 #25
- mar 2013
- Paracuellos de Jarama ,Madrid
Esos consumos me parecen una exageración, y mas teniendo en cuenta el aislamiento que tienes, a mi me parecía mucho en enero que consumí 1400 kwh. para toda la casa, algo tienes mal.
ahora he conseguido optimizar el consumo y estoy en una media de 20 kwh/día, (en € con tarifa nocturna seria mas o menos 1,90 €/dia, incluido IVA), solo de la Altherma, y después unos 11 kwh del resto de la casa, que esos 11 kwh quiero ver bien si es por que tengo dos frigorífico y dos congeladores grandes o por que es.
La temperatura de impulsión la tengo a 35 grados , temperatura ambiente 20º/24 horas, y el ACS programado para que caliente en tarifa nocturna solamente.
Ahora solo tengo encendido el suelo radiante encendido en 80 metros de lunes a viernes, y los fines de semana como 100 metros, hay como 20 metros que no están encendidos, no lo uso.
Y en cuanto al ACS, de 3 de la tarde a 10 de la noche el agua si la usas a ultima hora de la mañana está templada, pero a esas horas no estamos en casa, así que nos vale. Tengo placa de termosolar para ACS, pero en esta época es como el que tiene tos y se rasca un pie, no hace nada.
También tengo la resistencia quitada, si queremos agua mas caliente a media tarde enciendo manualmente la resistencia un poco, y enseguida sube la temperatura.
También quité la desinfección semanal , el agua viene clorada, y no la veo necesaria en residencial.
Imagino que si pusiera mas zonas de suelo y el ACS todo el día a tope, subiría algo el consumo pero no tanto como para gastar esas cantidades.
