Resultados 101 al 104 de 104
- 28/03/2020, 09:28 #101
- oct 2017
- CÓRDOBA
Re: Dudas funcionamiento Mitsubishi Ecodan
Buenas. Pues yo no lo sé. Como mucho yo veo en la aplicación MELCloud el tiempo que la máquina está parada, en funcionamiento, calefacción, acs...
en informes --> Modo de funcionamiento --> 24 horas --> y te sale una gráfica con porcentajes: Estado de congelación, stop, agua caliente, calor... y con eso te haces una idea...
En el mando, no tengo ni idea, no sé si vendrá en el manual, si lo encuentro te lo miro, jejeje, que ahora mismo no sé donde lo tengo.
- 28/03/2020, 13:54 #102
- ago 2019
- 29/10/2020, 13:34 #103
- oct 2020
- Hospitalet de Llobregat
Hola a todos, quiero instalar la interface wifi y usar Melcloud, tengo un Ecodan EHST20C-VM2CR2, y a parte una máquina interior modelo PEAD-M71JA, para poder manejar la calefacción o el aire acondicionado, a donde lo tengo que conectar?, si lo conecto a la Ecodan podré manejar la temperatura de casa o solo del agua caliente?
Muchas gracias.
- 10/04/2021, 16:18 #104
- mar 2021
- Lleida
Hola mira buscando por internet ese error he llegado aquí. Jeje.
Para hablar del ECODAN aquí o abro un hilo ? No está muy activo este parece. :/
En mi piso nuevo tengo puesto estas máquinas:
Interior: ERST20C-VM2D (ERST20C-VM2D.UK) Tanque de 200l.
Resistencia de apoyo (Fases / Capacidad): 1∿/2kW 9A (PIA:16A)
Resistencia de inmersión: 3kW
Exterior terraza: PUHZ-SW75VAA (PUHZ-SW75VAA.UK)
Capacidad Calor/Frio: 8kW/7,1kW
Como estas:https://tuclimatizaciononline.es/mit...y=ERST20C-VM2D
Cuando vino el chico a enseñarme cómo iba, me enseño un poco los menús de la pantallita de control que si era mejor usar la Curva de compensación de calefacción...pues al poco de irse en la pantalla salió un error:
L9 Caudal nominal circuito primario bajo detectado por sensor de flujo o interruptor de flujo (interruptores de flujo 1, 2, 3)
Volvió y que podía ser que hubiera algo de aire al sistema, hizo un reset y estuvo con la pantalla normal el cuadro y volvió hacer el error y lo mismo con varios resets, y bueno el chico no sabía....
Otro día vinieron a mirar la máquina los mismos, sacando las tapas de la unidad interior, el chico tocando por el agujero de la bomba Grundfos y en otro piso tenían un problema similar...y al final lo arreglaron.
Tengo esto: https://tuclimatizaciononline.es/mit...vm2d-wifi.html
Esta máquina al interior:
https://i.imgur.com/RR72IJF.jpg
Grifos:
https://i.imgur.com/oadLMNW.jpg
SaludosÚltima edición por morrit; 11/04/2021 a las 15:48
