Re: Dudas funcionamiento Mitsubishi Ecodan
alex23
Nadie?
Buenas. Pues yo no lo sé. Como mucho yo veo en la aplicación MELCloud el tiempo que la máquina está parada, en funcionamiento, calefacción, acs...
en informes --> Modo de funcionamiento --> 24 horas --> y te sale una gráfica con porcentajes: Estado de congelación, stop, agua caliente, calor... y con eso te haces una idea...
En el mando, no tengo ni idea, no sé si vendrá en el manual, si lo encuentro te lo miro, jejeje, que ahora mismo no sé donde lo tengo.
MoebiusCex
Muchas gracias
Como me temía, es una opción que parece que solo está disponible en Melcloud y no desde el propio mando como en otras marcas.
Hola a todos, quiero instalar la interface wifi y usar Melcloud, tengo un Ecodan EHST20C-VM2CR2, y a parte una máquina interior modelo PEAD-M71JA, para poder manejar la calefacción o el aire acondicionado, a donde lo tengo que conectar?, si lo conecto a la Ecodan podré manejar la temperatura de casa o solo del agua caliente?
Muchas gracias.
sope
HOla cruz;
Veo que tienes muy pero que muy controlada tu máquina, así que acudo a tí a ver si me puedes ayudar, porque no consigo que vengan los de Mitsubishi a mirarme por qué no me funciona la máquina.
Tengo Aerotermia Mitsubishi ECODAN EHST20C (calefacción y ACS). La cuestión es que me h a saltado un error, el L.9(caudal nominal circuito primario bajo detectado por sensor de flujo o interruptor de lujo, y en las acciones del manual me pone que el asesor de flujo o el interruptor de flujo propiamente dicho no funciona, que lo sustituya.) Sabes por qué me ha podido pasar esto? y si puedo hacer algo yo? parece que la maquina quiere darle orden a la unidad exterior, pero se queda un rato pensando, salta el simbolito de bomba de calor trabajando durante 2 segundos y salta este error.
Muchas gracias de antemano.
Hola mira buscando por internet ese error he llegado aquí. Jeje.
Para hablar del ECODAN aquí o abro un hilo ? No está muy activo este parece. :/
En mi piso nuevo tengo puesto estas máquinas:
Interior: ERST20C-VM2D (ERST20C-VM2D.UK) Tanque de 200l.
Resistencia de apoyo (Fases / Capacidad): 1∿/2kW 9A (PIA:16A)
Resistencia de inmersión: 3kW
Exterior terraza: PUHZ-SW75VAA (PUHZ-SW75VAA.UK)
Capacidad Calor/Frio: 8kW/7,1kW
Como estas:https://tuclimatizaciononline.es/mit...y=ERST20C-VM2D
Cuando vino el chico a enseñarme cómo iba, me enseño un poco los menús de la pantallita de control que si era mejor usar la Curva de compensación de calefacción...pues al poco de irse en la pantalla salió un error:
L9 Caudal nominal circuito primario bajo detectado por sensor de flujo o interruptor de flujo (interruptores de flujo 1, 2, 3)
Volvió y que podía ser que hubiera algo de aire al sistema, hizo un reset y estuvo con la pantalla normal el cuadro y volvió hacer el error y lo mismo con varios resets, y bueno el chico no sabía....
Otro día vinieron a mirar la máquina los mismos, sacando las tapas de la unidad interior, el chico tocando por el agujero de la bomba Grundfos y en otro piso tenían un problema similar...y al final lo arreglaron.
Tengo esto: https://tuclimatizaciononline.es/mit...vm2d-wifi.html
Esta máquina al interior:
https://i.imgur.com/RR72IJF.jpg
Grifos:
https://i.imgur.com/oadLMNW.jpg
