Resultados 26 al 38 de 38
- 18/01/2017, 15:14 #26
- dic 2016
- madrid
Re: Daikin Altherma, poner resistencia o no ???
Yo la tengo 24h.
Y con esa operativa ?que tal los consumos?
Danos algún dato para evaluar si es mejor como tú la usas
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
- 18/01/2017, 16:09 #27
- ene 2015
- bizkaia
La pregunta que te hago. Cuantas horas esta en funcionamiento durante las 24 horas? Y tienes suelo radiante? O radiador? Te pregunto porque la manera de funcionar si es suelo radiante, fancois o radiadores es diferente.
Me a llegado un mensaje al movil de que hoy a partir de las 7 de la tarde pagaremos un 33% mas de luz. Comentan de que apagemos las luces a las 7 de la tarde tan solo 20 minutos. Sabeis algo?
- 18/01/2017, 16:16 #28
- dic 2016
- madrid
tengo suelo radiante, en principio puede que pare ocasionalmente, pero no esta horas sin funcionar ya que también produce ACS y la tengo en recalentar.
Pero de tu explicación parece que lo que tu haces es ponerla durante unas horas al dia... no de continuo, es porque tienes radiadores?
no tengo constancia, se que las tarifas suben una barbaridad, pero no de que se haya propuesto ninguna accion contra esa subida
- 18/01/2017, 16:21 #29
- ene 2015
- bizkaia
Lo estan diciendo en la radio tambien
- 18/01/2017, 17:26 #30
- nov 2016
- miguelturra
Ten en cuenta que solo uso la B/C para calefacción el ACS lo caliento con solar apoyado por termo eléctrico.
No se si usas suelo rediante pero como he comentado este sistema de calefacción da mayor confort cuando se mantiene una temperatura interior estable y constante. Hacer recalentamientos con la esperanza que la inercia térmica mantenga una temperatura estable es imposible, a parte de que no creo que resulte mas económico. He comprobado, que por ejemplo en mi caso la inercia termica de suelo, es de perdida de 1º cada dos tres horas, el mismo tiempo que necesitas para recuperar ese grado. Variaciones de mas de 1,5º se nota en el confort, me parece una exageración recalentar a 24º temperatura ambiente, y tener una temperatura de impulsion a 55º para suelo radiante.
- 18/01/2017, 18:07 #31
- ene 2015
- bizkaia
Si tengo impulsion 55, en el deposito de inercia 45, me llega arriba a 41 y el retorno 34, 36. Claro si baja la temperatura a 3 grados en el exterior como estamos ahora me impulsa ahora a 50 lo demas disminuye. Cuando suban las temperaturas cambio las consignas para que tenga una curva.
Ya que impulsion a 55 es demasiado con 6, 7 o 10 grados de temperatura exterior y claro la maquina trabajaria tambien con 6 horas solo.
- 18/01/2017, 18:19 #32
- dic 2016
- madrid
Chicos me estoy volviendo loco, tenía entendido que cuanto más baja la temperatura de impulsion(dentro de los mínimos para conseguir confort) la máquina consume menos
Yo tengo la temperatura de impulsión a 38 máximo a 40 y leo que tú la pones a 55????? No te supone un aumento de consumo eléctrico?
- 18/01/2017, 19:20 #33
- ene 2015
- bizkaia
Si y tienes razon. En mi caso la maquina impulsa para calentar el deposito de inercia de 100 litros. No lo tengo directo la caldera al suelo radiante, en una segunda planta tambien tengo fancois. Cuando los conecto, apago el suelo radiante y entonces va como un tiro a 45º. Solo los pongo cuando hace mucho frio con temperaturas exteriores muy bajas. Lo demas no los pongo porque con el suelo radiante de la primera planta se me calienta la segunda. Tengo mucho aislamiento tambien. Impulsion lo tengo de consigna a 55 en linea por la ola de frio. Porque con temperaturas bajas el rendimiento no es el mismo decae y entonces, si tendria que tenerla las 24 horas puesta para que no se enfrie la casa. Lo que ahora consigo con 8 y sin ola de frio puesta 5 o 6 horas 23 grados. Pero claro con impulsion en 46 o 47 grados.
Vamos soy consciente de que este mes me va a venir una factura que vamos... pero a quien no?
Pero da igual que le pongais una consigna de 55º de impulsion a -2 -3, 0 grados a 1 a 3 grados. Como si le poneis en consigna 300º(es broma no se puede) ella va a llegar a segun la temperatura exterior., y la impulsion estara 48 depende del frio, orientación.
Lo que si quien tenga la bomba de recirculacion exterior. Ahi es donde se puede afinar la temperatura hay que regularla muy bien.
- 18/01/2017, 22:40 #34
- dic 2016
- madrid
Eso es relativo, si la tienes dependiendo de condiciones del clima si, se auto-ajustara. Yo en cambio la tengo en valor Absoluto en función de termostatos o mando externo. de tu experiencia, crees que es mejor tenerla en ajuste climatico? por curiosidad que consumos pasados has tenido, por hacerme una idea...
- 19/01/2017, 16:31 #35
- nov 2016
- miguelturra
Vamos ha ver, una de las maneras más eficientes de gestionar el SR es impulsar dependiendo de temperatura exterior y ajustar una pendiente de temperatura según tipo de vivienda, me explico más compensación cuanto peor aislada es la construcción. Ajustado esto a funcionar y te olvidas, enciendes cuando empieza la temporada de calefacción y la apagas cuando llegue el buen tiempo.
- 24/01/2017, 20:14 #36
- mar 2013
- Paracuellos de Jarama ,Madrid
Yo la tengo las 24 horas funcionando, es una Altherma EHVX11S18CB3V , deposito de inercia de 150 l. , suelo radiante con 6 termostatos , 20/21 grados constantes (he ido modificandolos a días , por que a veces me parecía mucho y a veces poco, al final he dejado 20º) , temperatura de impulsión dependiendo de la temperatura exterior va de 37 a 43 grados aprox.,(aunque yo creo que no envia a mas de 40º nunca el agua al suelo radiante), ACS a 45º, con circuito interior de retorno, resistencia encendida, y desinfección de ACS, también una vez a la semana
Tengo también placa de termosolar para apoyo de ACS, aunque en esta época poco ayuda.
Unifamiliar aislado en los alrededores de Madrid, aislamiento Passivhaus, 150 metros , pero no uso la planta de arriba nada mas que los fines de semana, la planta de abajo son 100 m.
Consumo de diciembre 1003 kwh , consumo total de toda la casa, previsión consumo enero 1290 kwh.
Calculo que el consumo de Calefacción y ACS será de 650 kwh ( 22 kwh. diarios) en diciembre y 950 kwh (32 kwh. diarios) en enero, todo aproximado claro.
Ayer me pusieron por fin la luz con tarifa nocturna, hasta ahora estaba con luz de obra, quiero configurar la caldera para que caliente el agua del deposito de inercia y el de ACS en horario valle y pare en horario punta, aunque no tengo ni idea como hacerlo en la caldera , tendré que ponerme las pilas y aprender como hacerlo, el manual es horroroso no hay quien lo entienda.
Quiero optimizar el consumo lo mas posible , como todos, jeje, pero de momento no me quejo como va.Última edición por aprendiz_; 24/01/2017 a las 20:41
- 01/05/2017, 23:24 #37
- abr 2017
- solsona
Con vuestra instalación de aerotermia teneis la posibilidad de graduar cada termostato de las habitaciones, baños, etc de forma independiente o teneis uno que manda sobre el resto y marca la.temperatura máxima a la que puede llegar la vivienda?
- 19/06/2017, 23:13 #38
- jun 2017
soy nuevo y tengo un problema con mi altherma.
La he conectado en refrigeración y empieza a funcionar a 17 º pero al cabo del rato sin tocar nada se cambia sola y la temperatura de salida pasa a unos 40º. El caso es que si la dejo funcionar vuleve a cambiar a 17º. Pero al cabo del rato otra vez. Yo lo unico que toco es el menu para ver la información del sensor.
Se le ocurre algo a alguien?
