Resultados 1 al 2 de 2
- 30/12/2016, 11:45 #1
- nov 2016
- miguelturra
Dilema apagar o dejar funcionando.
Hola a todos, pues ahora que empieza a refrescar mínimas de -2ºC, surge el eterno dilema apagar el sistema o dejarlo funcionando.
Hasta la fecha tenia la siguiente programación de 4 a 7 de la mañana de 11 a 14 de la tarde y de 17 a 22 de la noche, con la inercia del suelo se mantenía la temperatura estable.
Pero como he comentado ahora que ha bajado la temperatura y hay días que no levanta la niebla cada vez que se conectaba la B/C empezaba a funcionar a tope y ha realizar ciclos de desescarches.
Desde hace un par de días la dejo conectada todo el tiempo, y lo que he podido comprobar es que esta funcionando por la noche casi constantemente y por el dia a intervalos ya que si no es una habitación es otra la que demanda calefacción. Si es cierto que la temperatura interior en ningún momento baja de 20,5 ºC. Con lo cual confort 100%, la bomba de calor no se la oye trabajar a tope y realiza muy pocos desescarches, en contra ya veremos el resultado en el recibo del próximo mes.
- 30/12/2016, 12:07 #2
- jun 2016
- huesca
Re: Dilema apagar o dejar funcionando.
yo estoy acojonao tambien con la factura, segun el efergy que es el medidor que tengo puesto de consumo y conectado al router, me dice que este mes me van a caer sobre 250 euros de luz, lo que no descuenta es el gasto en horario valle.
pero estoy como tu
esta semana me ha pasado un compañero el manual del chisme ese que hay en la pared, y he conseguido poner los horarios, y asi al menos en horario valle le pongo temperatura de confort y en horario punta temperatura economica, en dos dias no he notado nada en la grafica del consumo por que hemos ido hacia abajo en frio, ahora mismo esta marcando -1 grado y veo que la maquina no para de consumir, no se si descarcha o que hace por que esta en el tejado y no la veo ni tampo se si en el panel de controlo lo dice. ahi solo sale una cosa como una olla que es que esta calentando y un grifo que es que esta calentando el acs
ya se me empiezan a ir de las manos estas maquinas con tantas cosas.
