Resultados 1 al 2 de 2
- 23/12/2016, 08:53 #1
- dic 2016
- Barcelona
Combinar aerotermia con hidroestufa biomasa
Estoy reformando mi piso de 60m2 y me planteo poner una hidroestufa de pellets para calefaccion y ACS.
Cuando empieze el calor no voy a poder encender la estufa de pellets porque me voy a asar así que una solución sería combinarlo con aerotermia.
El piso es pequeño y somos sólo 3 personas con 1 ducha con lo que la demanda de ACS es baja pero no hay aerotermos monobloc con serpentin menores de 250litros en el mercado. Lo adecuado para este piso serían 100litros
Es posible poner acumulador de doble serpentin unos 100-150l con un aerotermo bibloc como el Junkers supraeco W-OS? Un serpentín sería utilizado por la hidroestufa en invierno y el otro por el propio aerotermo en verano.
Qué solución me recomendáis?
Saludos!
- 23/12/2016, 18:33 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Combinar aerotermia con hidroestufa biomasa
La bomba de calor la quieres solo para ACS? Si es asi tienes bombas de calor solo ACS, una solo unidad con deposito incluido de 150l de Salvador escoda, de 100l y 120l de Panasonic.
También hay las Ariston Nuos. Tienes que buscar una bomba que caliente en modo bomba de calor, sin resistencia de apoyo, el agua hasta unos 60-62º.
El equipo se pone dentro y sacas fuera los tubos de admisión y impulsión de aire, o, si tienes sitio y volumen de aire, la entrada de aire la dejas en casa y la salida la conduces fuera.
O, lo dejas fuera en una terasa, porque la bomba hace algo de ruido y es mejor dejarla fuera. Y como la usas solo en verano, en invierno lo apagas y vacias el deposito.
La hidroestufa, para producion de ACS la pones con un kit que lleva un intercambiador de placas y no necesitas otro deposito.
Lo de poner un solo deposito, tienes que encontrar uno que lleva dos serpentines y uno tiene que ser sobredimensionado, es para la bomba de calor, el otro seria para la hidroestufa.
Saludos.Última edición por donc; 24/12/2016 a las 07:40
