Resultados 1 al 7 de 7
- 11/03/2016, 16:34 #1
- mar 2016
- valencia
ALTHERMA DAIKIN + MINICHILER
Buenas tardes
Tengo una instalación como bien dice el título de una ALTHERMA + minichilier, ambas DAIKIN.
La minichiler me está dando problemas, cada dos por tres me salta un error referente al caudal. Me han comentado de colocar una aguja hidráulica, pero ya tenemos dos colectores, impulsión y retorno comunicados con una válvula de corte entre ambos (abierta). Las máquinas tienen colocadas antiretornos por si era problema de que la ALTERAM le metía caudal cuando la minichiler paraba por la impulsión, las entradas y salidas del colector están bien ordenadas.
Si alguien ha tenido algún caso similar, o se le ocurre que puede estar provocando el fallo, agradecería respuesta.
Vamos a realizar la prueba de funcionar solo con la MINICHILER, a ver si funcionando sin la ALTHERMA,deja de dar el fallo, o por el contrario es problema de la máquina.
El detector de flujo que lleva incorporado la máquina no parece muy robusto, es de plástico, siempre hemos trabajado con los convencionales de lengüetas metálicas,no se si hay antecedentes de que den problemas.
- 11/03/2016, 19:06 #2
Re: ALTHERMA DAIKIN + MINICHILER
Ya la tenías montada antes y ahora te a empezado a dar problemas o es todo nuevo?
- 11/03/2016, 19:14 #3
- mar 2016
- valencia
Todo nuevo
- 11/03/2016, 19:39 #4
Pues yo probaría a purgar la bomba no sea que tiene aire y no mueve agua, comprueba que gire, algún filtro que tengas sucio, si no igual la bomba que trae el equipo se te queda corta ves probando cosillas yo lo que no haría sería puentear el interruptor de flujo y si lo haces poner y quitar
- 11/03/2016, 19:45 #5
- mar 2016
- valencia
Los filtros están limpios, y la instalación purgada, la bomba si recircula. No es problema de circulación o bolsas de aire.
- 11/03/2016, 20:44 #6
Mira a ver la pérdida de carga de tu circuito, como empieza con 12l/m la curva será el caudal mínimo que tiene que re circular por el equipo.
Igual tienes mucha pérdida de carga y la bomba no es suficiente
- 11/03/2016, 21:05 #7
- mar 2016
- valencia
Tampoco es problema de bomba. De la minichiller al colector hay 4 metros. El secundario tiene su bomba q recircula correctamente tb.
