Resultados 1 al 7 de 7
- 17/01/2016, 19:02 #1
- ene 2016
- Coruña
Vivienda Nueva Construcción Galicia - Instalación Aerotermia
Buenas tardes, somos autopromotores de una vivienda aislada en planta baja en Galicia, a unos 30 kilometros de la costa, y a unos 200-250 metros de altitud. El clima en invierno es suave (muy raras veces baja de los 0ºC), normalmente oscila en los 3-5 ºC de minima y 10-12 ºC de máxima. En verano las mínimas son de 12-14 ºC y las máximas en torno a 25-27ºC, también en días contados se superan los 30 ºC.
Estamos con el proyecto de la vivienda y la superficie a calefactar (de suelo radiante) serían unos 150-155 m2 (todo en planta baja). En principio usaríamos la aerotermia para calefacción y ACS, no planteamos el tema de la refrigeración porque creemos que no es necesario donde vivimos. ¿De cuantos kW consideráis que debería de ser la bomba de calor? ¿Que os parecería la idea de combinarla con una encastrable de pellets en el salón? ¿Se aprovecharía energéticamente la chimenea? ¿Se podría conectar al mismo circuito que la bomba de calor?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 18/01/2016, 19:09 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Vivienda Nueva Construcción Galicia - Instalación Aerotermia
Con una de 12 kW os vale.
La encastrable será de aire o de agua? Es decir se usara para calentar el aire o se conectara a la sistema de calefacción?
Si se conecta al agua habrá que hacer una buena regulación para el control de la bomba y la encastrable.
Pero si las temperaturas son asi de suaves, la bomba trabajara muy bien con un COP bueno.
- 19/01/2016, 20:23 #3
- jun 2010
- Ames
Yo estoy cerca de Santiago, con peor clima en invierno que tú, y como me dijeron en su día cuando les comente a los instaladores la posibilidad de poner una chimenea en el salón, "si es por el tema de hacer hogar ponla, si es por la calefacción, no hace falta". Al final no la puse y por hacer falta, pues no, no hace falta, ni para calefacción ni para ACS,
Para calefacción a mi me salen 60-65 w/m2, aunque esto supongo que dependerá del aislamiento y esas cosas. Si va a poner ACS con la misma bomba, quizá te valga la pena en lugar del kit de la bomba que uses para calefacción, una de estas bombas de calor que son especificas para ACS, la bomba va en el mismo deposito. Tendrías que ver si tiene un precio similar al kit de ACS y si tienes un sitio adecuado para ponerla, estas bombas suelen ir en sitios más resguardados del frío, tipo garajes, y consiguen buenos rendimientos, pero ya digo, habría que ver si el ahorro del kit de ACS paga este otro aparato.
- 21/01/2016, 21:49 #4
- ene 2016
- Coruña
Lo de la encastrable en caso de ponerla (que ahora estamos valorando no ponerla) seria de aire, no conectada al circuito de agua... En cuanto a la potencia si, calculamos que 10-12 kW serian sufucientes...
Ahora tambien la otra duda que tenemos es poner geotermia, porque nos han comentado que ahora mismo hay unas subvenciones y sale al mismo precio que la aerotermia...
Como ya comente arriba, lo que tu comentas, nos dijeron que si queremos la chimenea por temas decorativos bien, pero para aprovecharla energeticamente no compensa porque la aerotermia ya es suficiente por si sola.
Los calculos que tu dices por m2 nos coinciden, nosotros estariamos en torno a los 10 kW. Lo que no entiendo es lo de otra bomba para ACS, no se, preguntare por ese producto, a nosotros en principio nos ponen la misma bomba para todo y luego un acumulador o deposito de inercia (no se si es lo mismo).
Gracias por vuestros comentarios!!
- 21/01/2016, 22:23 #5
- jun 2010
- Ames
La bomba de calor que vas a poner, puede llevar un kit para ACS (un acumulador con sus conexiones e instalación), ese kit tiene un precio. Lo que te comentaba es que dependiendo de lo que cueste ese kit, también puede no ponerlo, y en su lugar poner una bomba de calor especifica para ACS, digamos que seria una bomba de calor de pequeño tamaño adosada a un deposito, están pensadas para ponerlas en sótanos, garajes, lavaderos .... como en esos sitios la temperatura es más alta que en el exterior, dan un buen rendimiento y no ocupan mucho más, es solo una idea, porque ya te digo que no se como van los precios, si son precios similares le veo varias ventajas. La del enlace es un ejemplo, las habrá de un montón de marcas:
NUOS SPLIT 300 | Bomba de calor de suelo split - Aerotermia | Ariston Thermo Web Oficial
La geotermia es bastante más cara que la aerotermia, y en nuestras zona, como no sea en el Cebreiro o el Caurel creo que la geotermia es prácticamente imposible de amortizar.
- 22/01/2016, 12:19 #6
- nov 2015
- España
Ahora mismo las subvenciones en Galicia serían tanto para geotermia como para aerotermia. Lamentablemente en tu caso no podrías optar a la subvención ya que Santiago de Compostela está considerada zona urbana y dichas zonas quedan fuera de las subvenciones.
En cuanto a la potencia yo optaría por una de 10-12 kW (depende del fabricante).
En algún caso os dirán que con una de 8kW sería más que suficiente pero ¡¡¡OJO!!!. Los días más fríos bajará mucho el rendimiento y entrará a funcionar la resistencia eléctrica de apoyo.
Con una bomba de calor bien dimensionada yo no pondría pellets.
En cuanto a ACS, las bombas de calor solo alcanzan los 55ºC. Sería conveniente instalar un depósito de entre 200-300l y en algún caso no descartaría ponerle una resistencia eléctrica.
- 27/01/2016, 21:37 #7
