Resultados 1 al 2 de 2
- 04/12/2015, 14:04 #1
- may 2015
- Mancha Real (Jaén)
Contrato de mantenimiento equipos >5kW por ley, o multa al canto...
Hola a todos.
A ver si alguien me puede dar luz...
Después de la odisea de la puesta en marcha de mi equipo, quedó un fleco pendiente, que han venido hoy a solucionar. Cuando la Aquarea funcionaba en HEAT + TANK, la válvula de 3 vías, permanecía en calefacción, cuando entraba a calentar el depósito de ACS, lo que provocaba que nunca acabara de llegar a la temperatura programada, y nunca volviera a modo calefacción. Por supuesto, la parte de calefacción, impulsando a 55-57ºC contínuamente.
Este verano, que es cuando la he estrenado, la tenía en modo TANK, y he disfrutado de agua caliente sin problemas y con un cosumo de risa...
Cuando a principio de la temporada, la he puesto en modo HEAT + TANK, pues me encontré el problema. Como la empresa que la montó no sabía por donde venía la cosa, ha venido hoy el técnico que se dedica a las puestas en marcha, y era problema de la conexión.
El caso, es que cuando se iba, le ha comentado a mi pareja que si teníamos contrato de mantenimiento, y le ha dicho que no lo sabía, que me lo preguntaría cuando volviera del trabajo.
Según ha comentado, se están haciendo "visitas" y si dispones de equipo de calefacción o ACS >5kW, hay que tener este contrato + seguro, por que según indica, el seguro del hogar no se hace cargo en caso de que inundes al vecino, y que la multa va de 1000 a 6000€...
¿Alguien tiene conocimientos del tema? Sería en Andalucía.
Cuando me lo "vendieron", no me dijeron nada al respecto...Propietario de Panasonic Aquarea.
- 12/12/2015, 12:43 #2
- mar 2013
- Zamora
Re: Contrato de mantenimiento equipos >5kW por ley, o multa al canto...
Ignoro esa "obligacion" lo que no sé de donde ha salido que en caso de inundar al vecino el seguro del hogar no se hace cargo. Mi seguro (y es uno normalito) se hace cargo por responsabilidad civil de cualquier daño que hiciese al vecino, para eso es la responsabilidad civil, y no hay ninguna excepcion.
