Consulta consumo / funcionamiento MONOBLOCK LG 12KW AHBW126A0
Hola desde Galicia para el mundo :icon_biggrin:
Hace 2 meses exactos de la puesta en funcionamiento de la bomba de calor y no se si las sensaciones son buenas o malas.
En cuanto al rendimiento, hasta la fecha nada que reprochar, pero con respecto a consumo tengo dudas.
La casa es nueva, entramos en Julio con un calentador electrico hasta el 4 de agosto, unicamente para ACS.
Lo bueno es que la casa es de fabricacion propia, está muy bien aislada y se está genial sin calefacción, sobre 22 / 24 º.
El tema es que todavía no ha llegado el frio por el sur de galicia, rondamos los 16/18º y he puesto muy poco caldera a funcionar en modo calefacion.
Sin embargo, noto que el consumo a la hora de calentar el agua sube una barbaridad, la tengo programada a 41º en el deposito y con la aplicación de consumo de gas natural, veo que consume hasta 1.5 kw/h.
Muchas veces hace que salte el diferencial ya que veo que la temperatura de salida del agua (de la maquina) llega a alcanzar 57º y plaf. He aumentado de 3.45 a 4.60 la potencia y sigue sucediendo. :confused::confused:
La pegatina de potencia de la máquina marca 25A ~ 29A. Por eso salta el diferencial, pero tampoco hay porqué llegar al máximo, digamos que ¿porqué calentar el agua tan rápido?¿Porqué no tomarse mas tiempo?
Con respecto a la calefación, todavía no puedo valorarla al 100% ya que la he puesto 4 veces durante 4/5 horas, y veo que tengo picos de 5.5 kw/h
También he visto que efectivamente en modo ahorro consume mucho menos (1.5kw/h) y probablemente a la larga le sea lo mejor.
No pensé en este metodo para darle un calentón a la casa y fuera, pero me está asustando el consumo y aún no llegó el invierno... el consumo de los últimos 8 días se me dispara a 2.84 €/dia :(
Escribo para ver si me dáis alguna solución o configuración adecuada en el panel de la máquina.
El termostato todavía no está instalado para realizar el control, por lo que todo es manual :redface: pero por si sirve de algo tengo la temperatura de salida del agua a 40º, lo puse sobre las 22 horas y a las 5 am tuve que apagarlo porque hacía 25º dentro de casa. A las 20 horas, con la máquina apagada desde las 5 la temperatura era de 24º, para que os hagáis una idea del aislamiento.
Acabo de solicitar el cambio a la tarifa nocturna a ver si mejora algo.
Gracias por adelantado de vuestas respuestas
Nota: Es mi 1ª vivienda y no se si los consumos son elevados o no. Tampoco he notado el suelo caliente como para decir "que gustito" :D
Re: Consulta consumo / funcionamiento MONOBLOCK LG 12KW AHBW126A0
Trabajas con temperaturas altas del agua de impulsión. Como tienes el control de la maquina? Tienes sonda exterior?
El suelo, a que paso lo tienes? Que acabado del suelo tienes, gres, parquet?
El control del suelo como lo tienes?
Cualquier casa nueva, en el primer año consumirá algo mas de energía.
Hola Donc,
Te contesto lo que sé:(
Como veo el control de la máquina?a que te refieres?
No, no tengo sonda exterior.
Sobre el paso te contesto, 10cm entre tubos de 20mm con 8cm de mortero para luego acabado en gres.
Son 2 plantas, sobre 75m2 cada 1 con 1 colector y 7 circuitos por planta, con una bomba circuladora de hasta 6 velocidades.
Sobre el control del suelo, de nuevo, ni idea. Su pudieses darme alguna pista :icon_biggrin:
gracias
Buenas,
Yo tengo una de otra marca y cuando calienta el deposito de ACS hace lo mismo, aunque la tengo configurada para recalentar a 43ºC y programada para calentar a 46ºC al final de la mañana, el agua de salida se pone a 55ºC, se va mezclando con el agua "fría" del deposito, es la manera de calentar el deposito rápido, supongo que porque cuando tienes puesta a la vez la calefacción te interesa que acabe cuanto antes para que siga calentando la casa, creo que ese es el motivo de que no se lo tome con calma. Ademas si no baja mucho la temperatura exterior, llega a los 55ºC con la gorra.
Estas máquinas consumen al arrancar, después de unos minutos baja mucho el consumo, el gráfico del adjunto es el típico (es la linea naranja), arranca con consumo, pero en menos de 10 minutos se pone en 1.5kwh igual que la tuya, creo que es así y supongo que no va a bajar mucho de esos valores, si pones discrimación horaria tienes que intentar que caliente en horario barato, la mia tiene tres modos de calentar el ACS, eso supongo que dependera de la máquina.
La que tengo es de 14 y tengo 6.9 contratados y he visto varias veces picos de hasta 8 sin que me llegue a saltar, hay unos margenes, si te pasas poco te da más tiempo, y si te pasas mucho te da menos tiempo, quizá podría bajar a 5.75, pero como por la mañana se junta en invierno la calefacción, micro, tostadora y a veces plancha tendría que afinar.
La temperatura de impulsión del suelo la tengo a 35ºC, con termostatos individuales y al final despues de enredar lo que no esta escrito, dejo que la máquina haga lo que le salga de los webs :), no la toco, ya se enciende ella cuando quiere, es lo más cómodo y barato. Tengo discriminación horaria y a mi me sale muy a cuenta, en invierno mucho más que en verano.
drive.google.com/file/d/0B6uvG5XPEbQyUmVucGttRWpjRVE/view?usp=docslist_api
Hola, os dejo un enlace donde podéis ver el manual si queréis, yo me lo he leído mil veces y lo que decís de alta o baja temperatura, únicamente se puede configurar en modo de emergencia (pag 52).
Tal y como dice mfb_0791, la temperatura máxima que tengo configurada para q caliente la bomba con el compresor son 41° (pag 59 cod 28).
Con todo esto, me cuesta entender el gráfico y su definición de la pag 67.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Tomas Comesaña
Hola Donc,
gracias
El control de la maquina , es decir, sobre que algoritmo trabaja. Como no tienes sonda exterior supongo que trabaja por temperatura de retorno. Termostato vas ha poner por planta?
Con este paso y con este diámetro de tubo no deberías tener problemas de calentar.
Cuando digo control del suelo, me refiero a que si tienes cabezales por cada circuito de suelo radiante, termostato por habitación, una centralita que controle todo esto.
Por cierto en el link que pusiste no sale nada para leer.
Hola Donc,
Efectivamente trabaja por temperatura de retorno, pero por lo que veo, el problema no parece la calefacción, sino acs.
La idea del termostato es q sea inalámbrico, lo tengo comprado pro no instalado.
Sobre los cabezales, de momento son manuales:redface:
el Link a mi me abre ok, de todas formas prueba a añadir https delante
