Resultados 1 al 9 de 9
Tema: aerotermia vaillant
- 22/02/2015, 17:38 #1
- ene 2015
- valladolid
aerotermia vaillant
Hola buenas tardes a todos,queria comentar que en unos meses me van a colocar la aerotermia de vaillant y por lo que me han contado,es una maquina muy buena con muy buenos rendimientos en zona frias como la mia.
El que las vende,tiene una en su casa y con unos resultados espectaculares,mis preguntas son las siguientes,porque el no me aclara ciertas cosas
CASA CON 200M2 DE SUELO RADIANTE.
2 zonas de colectores para suelo radiante,una para habitaciones,y 2 baños, y otra para sala de estar,cocina,lavadero y pequeño cuarto de baño,todas con su termostato individual,que tengo que hacer con el
controlador que trae la maquina,el calor matic 470?¿donde tengo que ponerlo?
La maquina va estar orientada al sur que creo que esto ayuda a la maquina para los dias mas frios.
por ultimo Kasio,cuanto metro cuadrados tiene tu casa?
Un saludo y gracias
- 22/02/2015, 18:10 #2
- mar 2013
- Zamora
Re: aerotermia vaillant
Supongo que ese controlador es uno inalambrico como el examaster de la Saurnier Duval.
Si es asi el que tiene prioridad total sobre la maquina, es decir, es el que realmente va a decir a la maquina cuando encenderse o aparse cuando dicho controlador alcance las temperaturas programadas.
Al ser inalambrico lo podras poner donde quieras, lo normal es en algun sitio central, en el salon o el pasillo. Yo lo tengo en el salon.
Mi casa es de 120m2 utiles.
Hay algo que no entiendo. ¿si tienes 2 zonas de colectores, es decir, 2 circuitos de suelo radiante, como es que tienes termostatos individuales en cada sala?
- 22/02/2015, 21:29 #3
- sep 2013
- Polonia
Ponerla al sur es una buena opción porque en invierno al darle el solecito mejora el rendimiento y el consumo es menor. En contra si en verano le va a azotar todo el lorenzo se produce todo lo contrario, aumenta el consumo y disminuye el rendimiento
Todo es estudiar la mejor opción.
El suelo radiante lleva termostatos independientes para cada estancia?
- 22/02/2015, 21:50 #4
- ene 2015
- valladolid
Porque quiero una temperatura para cada sala,hay habitaciones que no se van a usar,ojala en un futuro se usen pero de momento estaran cerradas y las pondre a 18 grados.
Yo creo que tu maquina esta sobredimensionada,porque a mi me presupuestaron esta para 200 metros utiles.
Igual el problema del desescarche sea por eso.no lo se.
- 22/02/2015, 21:56 #5
- mar 2013
- Zamora
Si, está bien tener termostatos en cada sala, pero si dices que solo tienes 2 circuitos ¿que circuitos controlan esos termostatos? ¿no tendria que haber un circuito para cada sala?.
Por otro lado, si la maquina es posible que esté sobredimensionada, pero como ya indiqué, el instalador me dijo que no habria problema a ser tipo "inverter" es decir, que solo usa la potencia que necesita, no trabaja siempre a 15kw.
- 22/02/2015, 21:59 #6
- ene 2015
- valladolid
- 22/02/2015, 22:02 #7
- mar 2013
- Zamora
- 22/02/2015, 22:07 #8
- ene 2015
- valladolid
que tal te va la maquina kasio?al parecer la vaillant es muy parecida a la saunier,ellos me dicen que mejorada,tambien he comentado lo el desescarche que comentaste tu y me han dicho que el desescarche la maquina arotherm que es el modelo nuevo lo hace distinto a la aerotherm y la saunier duval,que lo hacen revirtiento el ciclo o algo asi,que fue lo que comentaste tu,¿como tienes orientada la maquina?yo la pondre al sur,asi la da el solillo un poco mas.gracias.
- 22/02/2015, 22:20 #9
- mar 2013
- Zamora
Como dije en la revision que puese en el otro hilo, la maquina vá bien y estoy contento con los consumos que le he visto hasta ahora.
Su punto devil, y que creo que tienen que mejorar, es el tema del descarche, espero que sea verdad y que en la tuya lo hayan mejorado.
Ya nos contarás.
Como dices, la mia lo hace por inversion de ciclo, es decir, aprovechan el agua caliente que ya tiene en el circuito para desescarcharse, que, aunque funciona, creo que es una manera muy fea de conseguirlo, notas como entra agua fria al suelo y, aunque en la temperatura de la casa no se nota, porque es solo unos segundos, creo que no es la manera, al menos a mi no me gusta, aunque puede que sea cierto lo que diga el tecnico y que en la media no se note.
La tengo orientada al sur este, pero tiene la casa delante que le dá sombra, por lo que sol recibe poco.
