Resultados 1 al 11 de 11
- 16/02/2015, 19:45 #1
- dic 2014
- Burgos
Consulta aerotermia en clima húmedo y frio
Buenas estoy construyendo mi vivienda en Villasana de Mena en el norte de Burgos tocando con país vasco, es un clima frío y húmedo. Instalación prevista suelo radiante con muy poca demanda energética ya q cumple casi todos los estándares de las casas pasivas. No tengo acceso a gas natural y el gasoil lo descarto, mi duda con la aerotermia es q descarche muy amenudo en los días duros de invierno y como afecta esto al consumo/rendimiento de la maquina. De inicio he pensado en la aquarea all in one 7kw para acs y calefacción. El estudio térmico del arquitecto da 4kw necesarios solo para calefacción. Simplemente confirnar si con clima humedo funcionaria bien, sino me plantearía caldera de pellets. Entiendo q la aquarea t-cap no seria necesaria porque raramente se baja de los -5 . un saludo.
- 16/02/2015, 21:06 #2
- mar 2013
- Zamora
Re: Consulta aerotermia en clima húmedo y frio
Por si te sirve de algo, te recomiendo que te leas mi mensaje un poco mas abajo titulado "Mi experiencia con aerotermia GENIA AIR de Saunier Duval"
Si tienes alguna pregunta al respecto, pregunta con toda confianza.
- 17/02/2015, 06:43 #3
- dic 2014
- Burgos
Buenas Kasio gracias por contestar, en mi zona rara vez hay niebla, suelen bajar mucho las nubes varias veces pero no hasta el pueblo donde esta la casa. La mayoría del invierno se pasa lloviendo y con 6 o 7 grados y las bajadas de temperaturas fuertes (-4) suelen coincidir en días despejados y pegan unas heladas por la noche.... Tengo un porche cubierto al este en la casa destinado a aparcar un coche para protegerlo de las heladas y el sol, ese es el sitio a priori de la unidad exterior, no se si al estar protegido ayudara a q se produzcan menos descarches. También dispongo de chimenea de leña q podría encender los dias mas duros para apoyar un poco a la bomba
- 17/02/2015, 08:54 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Si tienes una casa que cumple con los estándares de casas pasivas, la aerotermia te funcionaria muy bien,ya que calientas una vez al dia y tendras la casa un dia y noche caliente sin la necesidad de que la bomba arranque.
Tienes un sistema de ventilación forzada con recuperación de calor? Algo asi debería en una casa pasiva. Si tienes la ventilación, con una bomba de 5kw te vale, incluso con una de 3,esos si, despues de hacer unos cálculos.
La caldera de pellet descartala porque la mas pequeña es de 10kw,que es mucho para tu casa.
- 17/02/2015, 09:07 #5
- dic 2014
- Burgos
Si la casa cuenta con aislamientos de 25cm en la envolvete sistema de ventilación con recuperador de calor y ventanas con triple vidrio, no va a estar certificada pero la idea es q sea lo mas similar. Los 5kw ya lo pense pero tengo un poco de dudas con el acs y el tiempo q tarda en recuperar temperatura un depósito de 200 litros somos 4 personas. Para calefacción el cálculo teórico son 4,2kw pero es teórico no se como sera la realidad, la de 5kw baja a 4,2 a 2 grados, ya andaría muy justo no?
Gracias por contestar
- 17/02/2015, 13:48 #6
- ago 2008
- parla,madrid
El que te ha hecho el calculode necesidades termicas deberia decirte cual es el aporte exacto del sistema de ventilacion con recuperador de calor.
He leido de casos en cual el suelo radiante solo va un par de dias de la semana.Solo con el sistema de ventilacion es capaz de mantener la casa a 20º.Eso en casas pasivas.
- 17/02/2015, 13:49 #7
- mar 2013
- Zamora
En ese caso, entiendo que si, que es bastante asequible una maquina de aerotermia, si no suele haber hieblas y con esas temperaturas lo veo bien.
Yo la maquina la pondria en el lugar mas protegido del frio y lluvia que tengas, si es bajo techo mejor.
Pero el tecnido instalador de la maquina, que verá el sitio, te podrá aconsejar mejor.
- 17/02/2015, 21:49 #8
- dic 2014
- Burgos
El recuperador de calor no tiene ningún aporte, tiene una eficiencia del 90%. No lleva incorporado ninguna resistencia ni nada q aporte calor.
- 18/02/2015, 10:59 #9
- ago 2008
- parla,madrid
El recuperador de calor no por nada se llama asi.Tiene un intercambiador aire-aire y saca el calor del aire viciado de los baños y cocina.
Algo de calor te dara y como tienes una casa muy bien aislada,tendras menos perdidas y este calor se quedara mas tiempo en casa.
- 21/02/2015, 22:42 #10
- jul 2011
Creo que te va a funcionar muy bien, esos días de frio y humedad deja parametrizada la resistencia de apoyo para levantar la temperatura de impulsión. En las aquarea la resistencia de apoyo entra siempre para el desescarche, luego se puede poner por ejemplo que entre por debajo de 3ºC de temperatura exterior y cuando la impulsión cae 8ºC debajo del valor de consigna. Seguro que consigues que vaya fino sin problemas.
- 22/02/2015, 21:40 #11
- sep 2013
- Polonia
25 cm de espesor? Que maravilla de aislamiento.
Tienes fotos, de que tipo es?
No había oído hablar de las casas pasivas, pero interesante el tema.
Sobre el recuperador de calor, para que sirve, sabes la marca y modelo?
