Resultados 1 al 11 de 11
- 14/02/2015, 19:02 #1
- ene 2014
- Mallorca
Mantenimiento en sistemas de calefacción por aerotermia.
Hola a todos. Me gustaría saber si todos los que tenéis instalado este sistema tenéis que hacer algún tipo de mantenimiento, ya seais vosotros mismos o por parte del servicio técnico. Y si es así cada cuanto tiempo hay que hacerlo.
- 16/02/2015, 21:01 #2
- mar 2013
- Zamora
Re: Mantenimiento en sistemas de calefacción por aerotermia.
El usuario, no, no tiene que hacer nada, o como mucho eliminar depositos de hielo si se producen, que no tienen porque poroducirse.
El servicio tecnico hace las revisiones anuales de revisar que todo vá bien y que son obligatorias si contratas servicio de mantenimiento, pero nada especial, me dijeron que habria que cambiar el gas interior cada 5 ó 7 años no me acuerdo muy bien.
- 17/02/2015, 20:51 #3
- ene 2014
- Mallorca
Gracias por tu respuesta. Podrias decirme cual es el coste de estas revisiones anuales?
- 17/02/2015, 21:03 #4
- mar 2013
- Zamora
- 21/05/2020, 12:50 #5
- may 2020
- España
El mantenimiento de un sistema de aerotermia es casi nulo.Es el mismo mantenimiento que se le debe hacer, por ejemplo, a un aire acondicioncionado.
- 08/06/2020, 00:30 #6
- jun 2020
- León
Esas revisiones no necesarias ?
Quiero decir, si ves que el rendimiento es bueno y demás ... entiendo que no serían necesarias. Recomendables siempre, como cualquier cosa
- 08/06/2020, 07:58 #7
- oct 2019
- santander
Como todas las revisiones,existen dos: la preventiva que se hace anualmente para evitar vicios ocultos y la correctiva que es la reparación de averías. El RITE especifica una revisión anual con tomas de medida y rendimientos y el fabricante especifica en las instrucciones las necesarias y su cadencia. El no hacerlas es como no hacer las revisiones al coche, nunca pasa nada hasta que tienes que tirarlo.
- 09/06/2020, 07:43 #8
- dic 2019
- Aranjuez
En mi caso, Daikin te dice que es obligatorio hacer una revisión al año. Dicen esto: "Revisión anual obligatoria según RD 1027/2007", que es básicamente el RITE de 2007. Daikin te lo ofrece al módico precio de 245 € al año, que a mí personalmente me parece bastante caro.
Sobre si realmente es obligatoria o no lo estuvimos discutiendo en otro hilo y a mí por lo menos no me quedó claro. De todas formas, imagino que la revisión te la podría hacer cualquier instalador autorizado a un coste más razonable.
Más información sobre el tema:
https://www.solarweb.net/forosolar/a...ligatoria.html
https://www.solarweb.net/forosolar/a...rotermico.html
- 09/06/2020, 17:40 #9
- oct 2019
- santander
Buenas tardes a todos. Pongamos un poco de luz al asunto.Como cualquier instalación térmica en edificios y siempre que sea fija y de una potencia superior a 7kw;tiene que estar registrada (legalizada) y necesita una revisión que el RITE indica que sea la que dictamina el fabricante (si es menor de 70kw) y contrato con empresa mantenedora si es mayor de 70kw y un técnico competente si es mayor de 400kw .Ahora que pasa si no legalizo la instalación?, en primer lugar tu instalación no existe y no podrás reclamar en industrias,no existe de cara al seguro y cualquier problema que cause a tu vivienda o a otras propiedades o personas la tendrás que cubrir con tu patrimonio.Y que pasa si no tengo realizado el mantenimiento por una empresa mantenedora y certificado?, estás en la misma situación que el apartado anterior,solo que en este caso no podrás echar la culpa al instalador, ya que la responsabilidad es tuya. Esto en cuanto a las consecuencias legales de no tener registrada la instalación y no tenerla mantenida; en cuanto a los posibles problemas de funcionamiento, las consecuencias pueden ser caras, al no descubrir mal funcionamiento debido, a la limpieza de filtros, carga de gas,mala regulación etc. En cuanto a que es cara, por supuesto, estas pagando a un técnico preparado, con muchas horas de estudios, con un dineral en repuestos y herramientas y un trabajo que no produce las ocho horas del día.De todas maneras el precio anual normal para una instalación tipo suele rondar los 100 € más IVA en un radio de 20km, a esto se suele sumar 0,65€ el km
- 09/06/2020, 19:32 #10
- dic 2019
- Aranjuez
Gracias juanrom por la información.
Una pregunta. ¿Quién tiene que dar de alta la instalación?¿ el instalador o el propietario?¿con qué hay que hacer ese trámite?¿ Ministerio de Industria comunidad autónoma?
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- 10/06/2020, 08:07 #11
- oct 2019
- santander
Buenos días. En principio el encargado de dar de alta la instalación es el instalador autorizado, salvo que en el contrato se especifique lo contrario. Esto es como lo de los coches,cuando compras uno generalmente el vendedor te vende también su matriculación y pagas un dinero,pero si no quieres te lo puedes llevar sin matricular ni pagar los impuestos de la misma,pero si te pillan por la calle te multarán y te paralizarán el vehículo. Luego el responsable de que te registren y legalicen la instalación es del propietario. Nos estamos encontrando muchos presupuestos en los que no se incluye esta legalización o se cobra aparte,picaresca que deja al propietario sin cobertura. Esta legalización se tramita en la conserjería de industrias de cada comunidad y suele costar entre 300€ y 500€. Cuando en estos foros se critica a muchos instaladores por sus precios y solo se mira el monto final, no se tienen en cuenta todos los gastos que conlleva una instalación.
