Resultados 1 al 7 de 7
Tema: No todo son alegrias
- 07/02/2015, 02:46 #1
- may 2007
- Tordera
Después de 3 años de gran alegría con el sistema daikin altherma, por el ahorro económico, una mañana me aparece un error en el display y tras visita del servicio técnico, primera mala noticia se han estropeado los motores de los ventiladores y que he tenido suerte que no haya fallado también la placa, presupuesto 605 euros + 92 de la primera visita, pero no solo eso es que desde que he dado aviso hasta ahora llevo semana y media y las piezas aun no han llegado, con lo que todas mis buenas opiniones de este producto han caído a bajo cero, adquirí esta marca por ser una de las mas reputadas del sector y me ha decepcionado
- 07/02/2015, 08:14 #2
- nov 2005
Re: No todo son alegrias
Hola,no hay proporcion entre el precio de los equipos y las piezas de recambio,un motor de ventilador de fabrica no creo q. su coste llegue a 60€.
Yo tengo 5 bombas de calor en casa,la mas antigua tiene 18 años y sigue funcionando como el primer día pero lo tengo claro si alguna se rompe otra nueva,instaladas ahora no cuestan mas de 700€
- 07/02/2015, 09:11 #3
- oct 2013
- Collbatò
Puedes mirar de que te reparen esos motores en una empresa de bobinados, quedaran mejor que los nuevos y no creo que sean mas de 150 euros y en 2 dias los tienes.
- 07/02/2015, 13:56 #4
- may 2007
- Tordera
por lo que me dijo el instalador lo mas probable que no sea la parte del bobinado lo que falle sino la placa que lleva dentro, que le dice a la placa del compresor a que rpm esta funcionando el ventilador. Supongo que una empresa de bobinados puede saber si este está mal
- 07/02/2015, 20:43 #5
- oct 2013
- Collbatò
Un tacometro que bien puede funcionar dando pulsos o voltaje o en mA, todo puede repararse, otra cosa es que sea esto que ensamblan en fabrica y no hay dios que pueda abrirlo,que tambien puede ser.
- 22/02/2015, 21:08 #6
- sep 2013
- Polonia
Casi todas los equipos llevan los ventiladores regulables para mejorar la eficiencia energética, como bien te han dicho internamente llevan un circuito electrónico para regular la velocidad. Abrirlos y ya no te digo repararlos es una misión ardua y difícil
- 22/02/2015, 21:13 #7
- sep 2013
- Polonia
Este tipo de averías la cubren los seguros del hogar, siempre y cuando tengas contratado daños eléctricos por sobretension o sobreintensidad. El técnico solo tiene que poner que la causa del daño ha sido causado por una sobretension
