Resultados 1 al 14 de 14
- 28/01/2015, 21:46 #1
- may 2012
- Alegria
Aerotermia con radiadores
Vivo en Vitoria, en una vivienda de 190m2 en tres plantas con radiadores de aluminio. Estoy pensando si decantarme por pellet o aerotermia. Quisiera saber de algún usuario que tenga aerotermia para saber consumos, o rentabilidad.
Actualmente caliento con leña o con mi caldera de gasoil, pero no me atrevo a aventurarme sin saber qué potencia tengo que contratar y el gasto aproximado que suelen tener. Comentar también que tengo insertado un depósito de inercia estratificado de 800l.
Mi idea sería dejar la caldera de gasoil (ya que tengo la inversión hecha) para los momentos puntuales en que fuera a saltar la resistencia de apoyo o como estrategia de emergencia.
Tampoco sé si es mejor usar tarifa nocturna, o "cargar" el depósito en las horas de calor, en fin, que estoy hecho un lío.
Agradecería que alguien con similar instalación y similares temperaturas me pudiera dar una idea de lo que se gasta.
Muchas gracias.
- 28/01/2015, 22:32 #2
- jul 2011
Re: Aerotermia con radiadores
tengo un consumo de 4056 kWh desde finales de octubre que la encendí hasta hoy. O sea 1352 kWh al mes. Obviamente más en enero que en noviembre. Aproximadamente la mitad ha sido en tarifa nocturna. Zona sierra de Madrid y el mismo tamaño de casa.
Yo dejaría la caldera de gasoil en paralelo con un par de llaves, por si hay días muy fríos, sobre todo teniendo radiadores de aluminio. Como comentaba en otro post, las bombas de calor normales no alcanzan más de 42ºC cuando llega la nieve y eso no es suficiente para los radiadores, es absolutamente necesario ampliar elementos (no sé si alguien tiene una Daikin o Aquarea HT, que nos diga como se comportan a bajo cero...)
Por otro lado no sé si ese deposito de inercia tan grande realmente merece la pena ponerlo en una hipotética instalación, que te lo vean todo primero algún experto. Entre bomba de recirculación y pérdidas de aislamiento quizá no compense. Pero sí que sería interesante para acumular calor de un sistema de paneles solares térmicos de apoyo a la Aquarea, existe este tipo de configuración en el manual.
- 30/01/2015, 10:03 #3
- may 2012
- Alegria
Hola Josave.
Muchas gracias y perdona pero no he podido contestar antes.
Una cosilla, eso traducido al dinero de la factura ¿cuanto puede ser?.
Un comercial me dijo que con una de alta temperatura (se supone que están preparadas para trabajar con radiadores) no iba a tener ningún problema (estoy a la espera de que me enseñen alguna instalación de esta zona y poder hablar de lo que cuesta calentarlas), pero quisiera números, ya que estando como ahora a 5º en el exterior no sé cómo se iba a comportar o si iba a estar todo el día funcionando.
Tengo claro (a lo mejor estoy equivocado) que para esas temperaturas de "bajo cero" deberé usar la de gasoil, y no me importa que así sea para momentos puntuales, pero lo que me da miedo es que si ahora me gasto 800€ en 20 Tn de leña (con el trabajo que conllevan), luego gastarme 800 al mes...
Muchas gracias.
- 30/01/2015, 14:09 #4
- nov 2005
Hola,lo primero q. tiene q. decirte el comercial q. las bombas de calor a mayor temperatura de impulsion menor rendimiendo y 2º como bien sabes apartir de 5Cº+- empiezan a formar escarcha reduciendo tambien el rendimiento.
- 30/01/2015, 18:43 #5
- ago 2008
- parla,madrid
- 01/02/2015, 13:38 #6
- may 2012
- Alegria
Hola Tolo y Donc. Gracias. El pellet era le segunda opción, pero intento resistirme a ella. Por almacenamiento, limpieza, etc, pero creo que no me va a quedar otra. También barajaba ponerme unos fancoils, pero llenar la casa de tuberías y cassettes... La verdad es que solo me molesta poner el silo, porque no tengo mucho espacio y hay que tener cuidado con la humedad (por ponerlo en la calle). En cuato a maquinas creo que podre poner una hargassner ( tengo el sat aqui cerca) aunque tb me gusta okofen. En fin, cuando nadie me da ninguna esperanza salvo los comerciales algo querrá decir... Muchas gracias a todos y a ver lo que hoy decidiendo...
- 23/04/2015, 08:40 #7
- may 2012
- Alegria
Hola. Vuelvo a la carga con el tema. Una pregunta. Podria calentar mi casa por medio de aire caliente (un fancoil en la planta de arriba con distribución de aire por tubos y rejillas desde el atico q tengo libre y otra distribución de aire para la planta de abajo por el falso techo del pasillo), pero me lo ya desaconsejado un ingeniero argumentando que la convección desde la parte superior de las estancias por las rejillas no iba a ser buena. De esta manera podria trabajar en baja Y optimizar el funcionamiento dejando los radiadores y la caldera de gasoil para emergencias. Os agradezco vuestras opinones.
- 26/04/2015, 18:58 #8
- may 2012
- Alegria
Hola. Por favor, alguien que me acoseje si calentar por aire, o cambiar los radiadores por baja temperatura, u olvidarme del asunto.
Gracias de antemano.
- 27/04/2015, 11:52 #9
- ago 2008
- parla,madrid
Claro que se puede calentar por el medio de los fan-coils.
Lo que no he entendido es que te ha dicho el ingeniero y porque te ha desaconsejado.
- 28/04/2015, 13:28 #10
- may 2012
- Alegria
Hola Donc. Esta semana volveré a hablar con èl y con otros para indagar sobre el tema. La verdad es que cuando vas a oficinas calientan/refrescan así y no veo problemas. Y creo que será menor la inversión dejando mis radiadores de un lado y calentando por arriba que cambiando los por radiadores de BT... Lo voy mirando. Gracias.
- 09/05/2015, 10:52 #11
- nov 2014
- orio
Yo tengo una aquarea con radiadores de baja temperatura y calienta el agua a 55º si quiero.
Y si tuviera un sistema auxiliar de gasoil, podría hacer que éste entrara cuando me hiciera falta.
Otra cosa es que salga más caro o más barato el consumo.
Su funcionamiento es inversamente proporcional a la temperatura exterior y totalmente configurable.
Puedes hacer que caliente el agua a 55º cuano fuera hace -5º o cuando hace 0º y que caliente a 35º cuando fuera hace 15º.
Puedes configurar la rampa como quieras.
Y tambien puedes cnfigurar a que temperatura exterior quieres que entre la resistencia interna para ayudar al compresor ( sobre todo si no es HT) o para que chuten los dos compresores, o si tienes caldera de gasoil, para que ésta le ayude al compresor en las temperaturas extremas.
Es una opción para usar los radiadores actuales, y teniendo depósito de inercia de 800 litros, puedes sacarle rendimiento a la tarifa de discriminación horaria.
Calentar por conductos de aire suele tener el problema de las alergias y la limpieza de los conductos de hongos o bacterias y la ventaja de enfriar.
- 09/05/2015, 11:12 #12
- may 2012
- Alegria
Ayer vinieron a presupuestarme el tema y me dijeron que me desaconsejaban hacer otra instalación (aire) y que caliente solo con los radiadores (para mi instalación de dos plantas con 150 m2 tengo 150 elementos de Rayco NE600). Según ellos aunque sea con una máquina de baja temperatura (Genia de Saunier Duval), lo que haría es estar más tiempo calentando, pero llegaría..., cosa que con el aire, en cuanto paras la impulsión se enfría enseguida.
En cuanto al depósito de inercia me dicen que es mucho, que con 300l me vale, y que el ACS lo produzca con la caldera de gasoil.
Yo pienso que ya que tengo la inversión hecha no puede ser mejor poner otro... no tengo muy claro si es mejor calentar de día (mayor temperatura en las horas centrales) o calentar de noche con la tarifa discriminatoria...
No sé si me conviene poner más módulos en los radiadores que me lo permitan, o cambiar a radiadores de baja temperatura por aquello de los rendimientos, no sé si me merece la pena poner una máquina de alta temperatura o dejar que la de gasoil haga ese sobre-esfuerzo cuando sea necesario...
Estoy lleno de dudas, gracias por contestar...
- 10/05/2015, 10:04 #13
- nov 2014
- orio
Hola otra vez , en Vitoria teneis bajo cero varias veces en invierno.
Si lo haces por fases, sin que cada fase te comprometa, puede ser una solución.
Po ejemplo, puedes poner un compresor, mejor que saunier igual Panasonic o Daikin. No los conozco, pero por lo que leo vaya.
Para sacar provecho debería ser T-CAP o HT.
HT te daría mejor resultado con los radiadores actuales y para el gua calietne, pero igual el COP sería reducido y no saldrías ganando.
Si pusieras T.CAP sin cambiar nada en la instalación, podrías programar el arranque del gasoil en determinadas condiciones y ver que resultado te da con los mismos radiadores en confort y en consumo.
Puede que pases un invierno calentito sin arrancar el gasoil y te quedes satisfecho, o puede que arranque mucho el gasoil, o que no arranque y no te quedes a gusto , o que la bajada en consumo no sea lo que esperabas.
Son tantas variable que igual lo mejor es despejarlas una a una.
Ten en cuenta que el coste del compresor de aerotermia puede ser el menor de todas las reformas previstas.
¿Para que cambiar el deposito sin probar el nuevo sistema?
- 11/05/2015, 06:53 #14
- may 2012
- Alegria
Ok, Gracias Wingis.
El problema no me parece tanto el coste de la máquina como el consumo que vaya a tener después. Lo más facil sería poner una de alta temperatura, pero por ello la duda de si me merece la pena aumentar módulos de radiadores, cambiar a radiadores de baja temperatura, o hasta poner fancoils para aumentar el rendimiento.
En cuanto a cambiar el depósito estoy de acuerdo contigo en que una vez hecha la inversión es preferible esperar a ver cómo se comporta todo.
