Resultados 1 al 7 de 7
- 23/01/2015, 14:07 #1
- nov 2014
- Ría de Vigo
Aerotermia, coste y funcionamiento
Hola a todos. Llevo tiempo valorando la instalación de un equipo de aerotermia o de biomasa, para el sistema de calefacción de mi casa, por eso quiero aclarar algunos temas de la aerotermia.
Datos previos:
-Vivienda unifamiliar que consta de planta baja que no se pretende calefectar (con garage, sala calderas, lavandería + trastero), planta vivienda con 120m2. y buhardilla que tampoco se pretende calefactar (sin uso).
-Suelo Radiante instalado durante la construcción.
-Aislamiento medio
-En la Ría de Vigo, clima "suave" (temperatura bajo cero anecdóticas)
Mi opción en caso de convencerme la aerotermia sería la Panasonic Acquarea de 12Kw.
Mis dudas son:
Monoblock VS Biblock
Instalación exterior o instalación interior, en la sala de caldera o lavandería, con aire desde el exterior
Potencia a contratar: según un usuario está funcionando con 25A.
Inercia o no inercia
Algún presupuesto de una instalación real, funcionando: he visto un forero que indicó unos 8k
Necesito consejos y experiencia para decidirme ..........
- 25/01/2015, 21:16 #2
- jul 2011
Re: Aerotermia, coste y funcionamiento
Sobre tus preguntas, muchas de las decisiones son de gustos pero otras es mejor que te vengan algunas empresas, por lo menos dos, que sean buenas y hayan instalado previamente bastantes para tener todo tipo de casos. Bueno, me aventuro a responderte:
-Yo prefiero biblock, porque que puede colocar la unidad interior al lado de la caldera vieja con unas llaves de paso por si se quiere usar en caso de emergencia, y la unidad exterior se puede colocar en la mejor zona de la casa orientada al sur y resguardada del viento.
-Prueba con 5,75 kW monofásica, pero contrata tarifa discriminación horaria. Si te salta mucho y no eres capaz de organizarte con la lavadora y el lavaplatos por las noches, sube a 6,9 kW.
-En principio intenta que no te pongan depósito de inercia, las Aquareas modernas no lo necesitan porque la bomba de recirculación tiene mucho caudal y puede ella sola con toda la instalacón. Eso sí, deja abierto todos los circuitos de la casa incluido garaje y buhardilla para que expulse bien la potencia y se cumpla el requisito de 50 litros mínimo de volumen de agua en la instalación.
-Yo lo conseguí todo instalado por 6200 euros IVA incluido pero sin ACS, el ACS lo dejé con la de gasoil, estoy a la espera de poner paneles solares.
Lo dicho, llama a profesionales y escucha lo que dicen unos y otros. No compres la bomba a uno y la instalación a otro, eso es fundamental para evitar problemas. Pide que la puesta en marcha te firme una hoja el SAT del fabricante.
Dinos por cierto como estás trabajando ahora y a que temperatura estás impulsando en el suelo radiante...
- 26/01/2015, 13:35 #3
- nov 2014
- Ría de Vigo
Lo primero, el suelo no se ha puesto a funcionar aún, por lo que no te puedo dar esos datos. En cuanto al tema de la discriminación horaria casi lo tengo claro, lo de arreglarme con los consumos, no habría problema.
En cuanto al tema del precio, voy a pedir a un par de instaladores a ver, pero no conozco a ninguno, tendré que buscar, o si hay alguno por el foro que trabaje por esta zona, que me mande un privado. Mi primera intención era montar yo todo y que una empresa frigorista le ponga el refrigerante y el SAT que hiciese la puesta en marcha pero, como digo, voy a pedir precio de todo a ver. Es que la caldera está en unos 4K Iva y transporte, quizás algo más si hay que añadir las tuberías de refrigerante a la medida correspondiente.
¿Qué es más importante para la unidad exterior, que esté resguardada del viento / lluvia o su orientación?. Podría ponerla a unos 30º oeste (suroeste), pero le daría el viento y la lluvia de lleno o a 120º Oeste (Noroeste), pero resguardado de lluvia y bastante del viento. Estéticamente queda más escondido en la pared trasera (Noroeste).
- 26/01/2015, 21:42 #4
- may 2013
- CANTABRIA
Hola Román nosotros trabajamos en esa zona con un almacén-centro de formación que se llama Icma-Enertres en Redondela. Pregunta por ellos que te darán información. En cuanto pueda te mandaré datos de instalaciones con más de tres años para que mires datos de consumo y producción, De todas maneras si miras los post de esta energía veras datos de usuarios que llevan varios años usando este tipo de producción. Un saludo.
- 27/01/2015, 14:48 #5
- nov 2014
- Ría de Vigo
Sí, llevo tiempo viendo informaciones de foreros, además hay información reciente y cada vez me convence más. Voy a ver si encuentro ese centro que me pilla a 15 minutos de casa.
Agradezco vuestra ayuda.
Edito para decir que no veo que trabajen con Panasonic. Pasaré por allí a ver.
- 27/01/2015, 22:14 #6
- may 2013
- CANTABRIA
Trabajan con una version propia de panasonic y otra de mitshibisi creo con su logo, pero pregunta por ello. Un saludo
- 02/02/2017, 17:20 #7
- ene 2017
- Vigo
