Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 79 de 79
  1. #76
    Carlos87 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Predeterminado Re: Problema con maquina de aerotermia GENIA AIR de Saunier Duval
    Tengo una Vaillant,
    Unitower con el display, hace una semana estaba funcionando bien,
    he bajado la temperatura de activación exterior a 20C, estaba por defecto en 24.
    he probado en modo Auto, con termostatos a 22C o modo día a 22C sin éxito.
    el modo calefacciones esta desconectado
    modo refrigeración dia
    modo agua caliente en día y funcionando bien.
    No encuentro el menu para seleccionar cuando es modo verano.
    muchas gracias por las respuestas.
  2. #77
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    llama por teléfono al sat que te expliquen cómo hacerlo, tienen ese servicio
  3. #78
    jun 2022
    Curiosamente el sat de vaillant solo es para los que contratan mantenimiento…
    He arrancado la refrigeración en modo manual y esta funcionando. Esta función anula cualquier configuración preestablecida, como el min de ta exterior u otras y funciona como el modo automático. Po lo visto se recomienda hacer esto al principio de cada temporada cuando no aprieta mucho el calor, que dos o tres dias asi… sería suficiente. En solo 8h ha bajado mas de dos grados la casa sin bajar persianas.
  4. #79
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Carlos87 Ver mensaje
    O sea, tú llamas al SAT y si no tienes un contrato, te dicen que no te atienden? No puede ser...
