Re: Problema con maquina de aerotermia GENIA AIR de Saunier Duval
Tengo una Vaillant,
Unitower con el display, hace una semana estaba funcionando bien,
he bajado la temperatura de activación exterior a 20C, estaba por defecto en 24.
he probado en modo Auto, con termostatos a 22C o modo día a 22C sin éxito.
el modo calefacciones esta desconectado
modo refrigeración dia
modo agua caliente en día y funcionando bien.
No encuentro el menu para seleccionar cuando es modo verano.
muchas gracias por las respuestas.
llama por teléfono al sat que te expliquen cómo hacerlo, tienen ese servicio
Curiosamente el sat de vaillant solo es para los que contratan mantenimiento…
He arrancado la refrigeración en modo manual y esta funcionando. Esta función anula cualquier configuración preestablecida, como el min de ta exterior u otras y funciona como el modo automático. Po lo visto se recomienda hacer esto al principio de cada temporada cuando no aprieta mucho el calor, que dos o tres dias asi… sería suficiente. En solo 8h ha bajado mas de dos grados la casa sin bajar persianas.
Carlos87
O sea, tú llamas al SAT y si no tienes un contrato, te dicen que no te atienden? No puede ser...
