Resultados 1 al 13 de 13
- 13/09/2014, 17:26 #1
- sep 2014
- valencia
Techo Radiante con Daikin Atherma
Hola a todos:
Estoy pensando cambiar la instalación de Aire Acondicionado con bomba de frio+calor, que tengo en mi piso de 80m2, me han aconsejado la instalación de techo radiante en toda la casa para poder utilizar las posibilidades que nos ofrece Daikin Atherma, de poder utilizar la instalación de ACS + color + frio,.
He encontrado tantos detractores del techo radiante , como personas que me lo aconsejan. Se que el techo radiante se está empezando a instalar en España y que es normal desde hace años en el Norte de Europa.
La instalación de las tuberías de agua va integrado en las placas de yeso (pladur), con su aislante de 4cm integrado.
¿Me podéis dar vuestra opinión ?.
- 13/09/2014, 18:36 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Techo Radiante con Daikin Atherma
El techo radiante va muy bien con el suelo radiante. Esta combinación es lo ideal en climatización.
En invierno tenemos los pies calientes y la cabeza menos caliente con el suelo radiante, y en verano tenemos la cabeza fría y los pies menos frios con el techo radiante.
Los dos trabajan con temperaturas entre 30-45º, incluso menos, los que los hacen ideales para trabajar con las bombas de calor.
El techo no tiene la inercia del suelo, pero como el calor sube, se quedara mas tiempo arriba.
Es un sistema bueno pero le veo mas rendimiento en el sector terciarios y industrial que en residencial.
Si se combina con el suelo radiante resulta idóneo en cualquier sector.
- 14/09/2014, 09:32 #3
- sep 2014
- valencia
Gracias por el aporte donc:
Estoy esperando a que me pasen el presupuesto para poderme decidir, de todas maneras la empresa que me lo quiere instalar me asegura que tiene un buen rendimiento en viviendas, que las instalaciones que han hecho están muy contentos ( Me han propuesto una visita a alguna vivienda con este tipo de instalación para que pueda comprobar el funcionamiento ínsito).
Gracias por todo.
- 15/09/2014, 08:47 #4
- sep 2014
- Zaragoza
Buenos días:
He leido tu consulta y lo que te puedo decir, por propia experiencia, es que he trabajado en unas oficinas con el sistema de techo radiante-refrescante en Italia, y se estaba de maravilla. El calor que irradiado del techo refleja en todos los cuerpos solidos y así todas las superficies que te rodean están templadas. La sensación térmica es óptima. Anímate a visitar alguna instalación para salir de dudas. Creo que te sorprenderá.
En Valencia, debes prestar especial atención al deshumidificador que instales y a la eléctronica que controle el sistema, pues es uno de los puntos críticos. El clima de Valencia con la humedad que tiene pondrá a prueba el correcto funcionamiento del sistema para evitar la condensación.
Nota: ya nos dirás qué tal
[QUOTE=jctalens;274283]Gracias por el aporte donc:
Gracias por todo.
- 23/09/2014, 19:40 #5
- may 2013
- CANTABRIA
El techo radiante como calefacción se empezó a usar y se desecho hace mas de treinta años, ya que sus ventajas eran menores que sus ventajas y se empezó a usar el suelo, mas caro pero con mejores rendimientos. A continuación se empezó a estudiar y a usar el suelo refrescante, que como su nombre indica es refrescante. La idea de combinar suelo y techo con las bombas de calor sería lo ideal para nuestras viviendas, pero el precio se dispara. En mi experiencia la opción mas viable desde el punto de vista técnico, económico y de satisfacción es la mezcla de calefacción por suelo radiante con frío por fancoils. En el mercado tienes marcas preparadas para ello. Suerte y un saludo
- 01/10/2014, 07:58 #6
- sep 2013
- Polonia
La verdad es que nunca he visto un techo radiante y no puedo valorarlo. La teoría es buena, el aire frío pesa más y baja, estarías fresquito.
Lo que no se es que tipo de control tendrá, porque puede ser que se condense el agua en el techo y tengas que ponerte un paraguas en casa
Lo que si va muy bien es usar fancoils por conductos para enfriar en verano y calentar los días que hace fresquito antes de encender el suelo radiante
- 04/10/2014, 15:18 #7
- sep 2014
- valencia
Hola a todos:
Estoy un poco despagado, ya que me han pasado el presupuesto que costa de techo radiante (Zehnder) para toda el piso (80m), deshumectador y sistema ACS de 180L para la vivienda de Daikin ( Equipo DAIKIN ALTHERMA Bibloc BIWF618BV ) , el precio es 24.000€ .
¿ el precio esta dentro de lo razonable? o ¿hay otras marcas ?.
saludos.
- 04/10/2014, 18:58 #8
- ago 2007
- Ciudad Real
- 05/10/2014, 10:36 #9
- ago 2008
- parla,madrid
Es demasiado el precio.
Y si, hay mas marcas.
- 23/04/2016, 19:04 #10
- abr 2016
Hola, qué instalaste finalmente? Estoy pensando en Madrid instalar techo radiante para mejorar el rendimiento de frío.
- 25/04/2016, 09:36 #11
- sep 2014
- Zaragoza
Hola, si deseas o necesitas información sobre techo radiante te puedo enviar un enlace para que puedas descargarte el catálogo de este fabricante: RKS Radiant Klima System
- 26/04/2016, 18:22 #12
- sep 2014
- valencia
Hola gallurco, pásame el enlace que estoy interesado
Hola jota77:
al final desistí de la instalación por el precio y por que tenía que bajar el techo 15cm para poder colocar las placas de pladur , pero estoy detrás de una empresa en Torrent ( Valencia ) para ver una instalación ínsito , creo que se llama KRS.
- 25/05/2016, 15:36 #13
- sep 2014
- Zaragoza
Hola jctalens:
En primer lugar quiero pedirte disculpas pues revisando el foro he visto que estaba este mensaje sin contestar. Lo hice desde el movil. Mejor dicho, creía que lo había enviado correctamente y por lo que se ve no entro, o no sé muy bien cual fue el fallo.
Este es el enlace y perdona por la tardanza. Si quieres ampliar información dímelo y hablamos...
https : // www . dropbox.com/s/8eaz1y3miovrbqf/RKS_WEB.pdf?dl=0
(me acabo de dar cuenta que es el propio sistema el que no me deja indicarte el enlace. le he añadido varios espacios... Vamos a ver si así no lo reconoce como enlace...
