Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Aerotermia en Burgos
- 29/04/2014, 23:16 #1
- abr 2014
- Burgos
Hola y enhorabuena a todos por el foro.
Estamos valorando la colocación de un equipo de aerotermia en una vivienda unifamilar adosada de unos 130 m de suelo radiante en tres plantas más un sótano de 30 m mediante un falconi. Además también estamos valorando el colocar una estufa o chimenea en el salón. Dicha vivienda está ubicada en Burgos capital. La primera duda, la aerotermia funciona en Burgos, temperatura media en invierno con no más de 5 C, con mínimas de hasta - 10 C. ?? Qué potencia sería necesario para la calefacion y ACS, no ofertaron sarniere duval de 9 kw y enertres de 14 kw????? En las comparativas frente a otros equipos sale muy bien, pero es oro todo lo que reluce??? Qué tipo de tarifa eléctrica me tengo que acoger??
Bueno un saludo a todos, espero que nos aconsejéis.
Juanjo.
- 30/04/2014, 10:24 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Aerotermia en Burgos
Mirate las Panasonic Aquarea,Mitsubishi Zubadan,Daikin Altherma.Son las mejores para tu clima.
Sobre la potencia que colocar,tienes que te hagan un calculo de cargas termicas para calefaccion.Y si quieres y refrigeracion,tambien calculos de cargas termicas para verano.
- 04/05/2014, 15:57 #3
- sep 2013
- Polonia
Saunier no te la recomiendo y menos para esas temperaturas. Panasonic funciona muy bien y altherma es una opción mejor pero más cara.
Elige un equipo tipo biblock, con.una unidad interior y otra exterior así no tendrás que agregar anticongelante como en una monoblock.
En cuanto a la tarifa eléctrica hay que ver una vez montado si conviene una tarifa tdh por las horas de funcionamiento y rendimiento
- 12/05/2014, 06:37 #4
- abr 2014
- Burgos
Muchas gracias! Me presupuestaron máquina de aerotermia Waterkotte modelo Eco Touch Ai1 Air 5011.5
por unos 12000 €, me parece una pasada, alguien la conoce?? Y qué me decís??
- 12/05/2014, 11:16 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Es una buena maquina.En geotermia es muy buena.Tambien es cara.Pero en aerotermia las mejores siguen ser,en mi opinion,las que te he dicho Panasonic y Mitsubishi.Y a un precio muy competitivo,y con buenas prestaciones para temperaturas bajas.
- 15/05/2014, 19:41 #6
- sep 2013
- Polonia
Opino lo mismo
- 05/08/2014, 16:46 #7
Baneado
- ago 2014
- LLeida
Creo que Panasonic y Daikin sobre dimensionan los equipos. Lo mas importante es saber que potencia térmica necesitas a 5 C. Y todas las marcas tienen un grafico que nos indica el rendimiento de la maquina.
Personalmente creo que todos los equipos tienen lo mismos elementos básicos para que funcione, solo varia la calidad de sus elementos.
- 03/04/2015, 07:39 #8
- nov 2014
- medina de pomar
Hola JSP 74, pasado un tiempo nos puedes decir cual fue tu decisión, marca y modelo, coste, así como consumo durante este invierno. Yo estoy e situación parecida a la que tu estabas. Un saludo y muchas gracias
- 15/09/2015, 17:19 #9
- abr 2014
- Burgos
Una vez montado el equipo y pasado un año, el cual en Burgos fue un invierno muy duro os cuento mi experiencia.
Es una vivienda en Burgos capital, casa adosada de 3 plantas de unos 50 m2 por planta, en total 150 m2. Instalamos suelo radiante en cada planta, con un termostato por planta en el punto mas frio, unido a su electrovalvula para independizar cada planta. La casa esta pareada pero a ambos lados no vive nadie y los aislamientos podemos decir que correctos. Inicialmente valoramos una chimenea de leña o pelets en el salon de la planta baja pero se quedo en proyecto. El equipo elegido fue MITSUBISHI ECODAN SPLIT ZUBADAN de 11 W colocandole en el patio a unos 5 m de la vivienda y en el interior un bloque de HIDROBOX DUO con su deposito de ACS de 200 l. esto unido entre si por conexiones frigorificas y a funcionar, tambien colocamos un medidor de temperatura, caudal y energia producida en la salida de calefaccion y un contador de energia consumida por el equipo. Inicialmente fue enchufarlo todo y a funcionar los propios instaladores se sorprendieron de que funcionsase a la primera, sin ningun error, el ACS lo pusimos a 40 C y la calefacion por curva de temperatura exterior entre 33-40 C en funcion de la temp. exterior.
Inicialmente todo perfecto, el ACS sin ningun problema llegando agua de sobra para el uso de 3 pax, la calefacion inicialmente nos dio errores se bloqueaba la maquina por un error de caudal, finalmente eliminamos la electrovalvula de un circuito, dejando un circuito siempre abierto y solucionado. Ahora siempre que cualquier planta demande calefacion la planta de abajo al quedar abierta tb se calienta.
Despues de un año funcionando, lo echamos a andar el 1 de septiembre de 2014, tenemos un consumo total de 6803 kw totales calefacion y ACS y una produccion estimada, pues no medimos el ACS, de 22764 kw, resultando un COP aprox de 3.35. El gasto total anual con Iberdrola con tarifa discriminatoria nocturna es de 1546.03 € IVA incluido, si quitamos aprox unos 45 € mensuales de alumbrado y electrodomesticos tenemos un gasto en calefacion y ACS de 1000 € anuales.
El uso de la calefacion, tras muchas dudas, fue poner los termotatos a 19 C y no tocarlo desde mediados de septiembre hasta mediados de junio. Desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero la maquina no paro de trabajar 24 h al dia. Hubo dias de -5 C de maximas y esos dias no llegaba a los termostatos, teniendo algo de frio. El resto de dias sin ningun problema manteniendo los 19-20 C durante todo el dia, incluso para dormir, que al principio cuesta acostumbrarse a dormir destapado en Burgos.
El unico problema fue que con los dias de niebla y frio la maquina no podia con los desercarches su rendimiento era muy bajo.... incluso un dia una de las aletas no se desescarcho y se descompenso, problema solucionado por el servicio tecnico de Mitsubishi.
Despues de un año, toda la familia estamos muy contentos por el confort obtenido y la comodidad de encender la maquina a primeros de otoño y apagar en primavera. Ademas de el precio consideramos 1000 € durante todo el año bajo, anteriormente viviamos en una casa similar con gas ciudad unos 1400 €, en esta casa la otra alternativa a la aerotermia era pellet o gasoil, pellet los equipos se nos disparaban con el incordio de chimenea, suministro, etc... y gasoil el precio del suministro podiamos haber doblado con 22000 kw anuales. Asi que podemos decir que estamos muy contentos.
Pero con todo lo que os he contado, alguien me puede asesorar de como mejorar la eficiencia????, y otra pregunta alguna manera de dejar un circuito abierto para que en las maniobras no se bloquee sin dejar una planta abierta????
Pues nada, aprovecho a saludar a la gente de el foro, el cual me ayudo mucho para decidirme por la aerotermia y la cual ahora recomiendo incluso en Burgos!!!!
Juanjo Sáez.
- 16/09/2015, 12:53 #10
- ago 2008
- parla,madrid
Poniendo un solo termostato y, en el punto mas frio, has hecho que la maquina trabaje demasiado.
En suelo radiante, es mejor, en mi opinión, poner termostato en cada habitación, con cabezales en cada circuito de suelo radiante. De esta manera controlo la temperatura en cada estancia. Asi, en las habitaciones donde no se vive habitualmente, podrias dejarlas en 18º, y en las otras donde se vive mas, en 19 incluso 20. Ademas si pones un termostato en toda la planta, ponlo donde mas se vive, porque si lo pones donde es mas frio pero no se vive habitualmente, en las habitaciones donde se vive, tendras mucho calor y, la maquina trabajara para calentar una habitación vacia, que tardara calentarla.
En los días donde la maquina trabajo, pero no alcanzo estos 19º, es porque o necesitabas mas potencia, a lo mejor una maquina de 12kw de vendría mejor, o la temperatura de impulsión del agua era mas baja y, puede que necesitabas agua a 40-45º, o tienes mas perdidas térmicas de como tu pensabas.
La manera de evitar que no tengas errores de caudal es poner una aguja hidráulica entre la maquina y el suelo radiante. Esta asegurara un minimo de caudal necesario que la maquina no se pare por error.
- 06/10/2015, 12:01 #11
- oct 2015
- Sevilla
- 09/10/2015, 20:08 #12
- ago 2008
- parla,madrid
