Resultados 1 al 7 de 7
- 19/12/2013, 16:24 #1
- sep 2013
- Polonia
Subida de un 11% a partir de enero del recibo de la luz
Vamos a tener que estudiar muy bien la tarifa de discriminación horaria porque la luz sube, sube, sube ...
- 19/12/2013, 21:29 #2
- may 2013
- Leon
Re: Subida de un 11% a partir de enero del recibo de la luz
Desolbediencia, instalación de paneles solares de autoconsumo y cambio de comercializadora electrica. Mecambio - Hay alternativas : Mecambio
- 21/12/2013, 18:00 #3
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
Cada vez lo tengo más claro, a mis 3 kw. fotovoltaicos de mi tejado les voy a sumar el doble para conectarlos con la bomba de aerotermia que acabo de instalar...
- 21/12/2013, 19:56 #4
- sep 2013
- Polonia
Biológico, para los que tenéis paneles que impuesto había sacado el gobierno?
Penalizaban el autoconsumo siempre que tuvieras paneles y contrato de suministro, no?
- 21/12/2013, 20:20 #5
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
En este caso no me afecta pues aunque tengo contrato con la suministradora, está aislada de la red con acumuladores de 1200 Ah. c100 y un aerogenerador de 1500 W con resistencia que calienta -en excesos de producción- un acumulador de inercia de 1000l. No vierto en la red. Conmuto a suministro externo de la distribuidora cuando pasan varios días sin sol ni viento y eso puede ser de tres a cinco veces al año.
- 21/12/2013, 20:28 #6
- sep 2013
- Polonia
Si pero según leí lo que querían era k aunque no viertas a la red si tienes contrato con una suministradora tienes k pagar un impuesto o peaje.
Estaban exectos los que son autónomos, vamos los que están en medio del campo con sus paneles
- 21/12/2013, 20:36 #7
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
Exactamente. Si tengo un aerogenerador de 1,5 kw no está zurrando precisamente dentro de la ciudad... Vivo a tres kilómetros del pueblo más cercano y después entre varios vecinos pusimos una línea de alta/baja para suministrarnos de un transformador que pagamos nosotros y luego tuvimos que ceder las instalaciones a la distribuidora de la zona. ¡¡ Para que digan luego que tienen pérdidas con la producción y distribución eléctrica !!
