- 13/12/2013, 11:31 #1
- nov 2013
- malaga
Pregunta técnica Aerotermia alta Tª para suelo radiante y radiadores
Saludos a todos y gracias por este magnifico foro.
Estoy a punto de montar en casa aerotermia de alta T para sustituir al gasoil, pero mi instalacion es mixta, es decir tiene una planta con suelo radiante a 40C y otra planta con radiadores de aluminio a 70-80C. La caldera de gasoil manda agua a 80C a los radiadores (termostato en dormitorios) y a un deposito intercambiador/reductor de T para el suelo radiante. El suelo radiante tiene termostatos en cada habitación y se autoregula pero siempre necesita 40-45 C en el deposito intercambiador.
¿Como conectariais por ejemplo una Daikin HT al sistema?
¿Necesitaria un depósito acumulador para ACS y calefación de suelo radiante?
unidad ext-----unidad interior-------------------------radiadores
unidad ext-----unidad interior-------------------------intercambiador -----suelo radiante
unidad ext-----unidad interior-------------------------intercambiador -----ACS
- 13/12/2013, 21:48 #2
- sep 2013
- Polonia
Re: Pregunta técnica Aerotermia alta Tª para suelo radiante y radiadores
Hay varias formas de plantear tu instalacion y lo tendras que ver con tu instalador. La mejor forma seria con dos depositos uno de ACS(con serpentin) y otro de inercia (sin serpentin) con una valvula de 3vias que se activa cuando se necesita calentar el ACS.
Del deposito de inercia una bomba para el circuito de radiadores y un grupo de impulsion para el suelo radiante, este ultimo se compone de bomba, valvula de 3 vias y valvula diferencial para regular la temperatura de salida a 45C.
Si no quieres colocar un deposito de inercia puedes usar una aguja hidraulica con las bombas.
- 07/01/2014, 13:15 #3
- nov 2013
- malaga
Gracias Flix
La opcion que me han dado es casi identica a la tuya
