Resultados 1 al 12 de 12
- 28/11/2013, 14:10 #1
- nov 2013
- La Roca del Vallés
Ruido muy alto aerotermia Daikin
Hola a todos,
Soy nuevo en este foro y tengo un desconocimiento absoluto sobre este tema, agardeciendo de antemano vuestra ayuda. Hemos instalado hace 1 mes aerotermia Daikin con el sistema partido en una casa de 200 m2 útiles y tenemos problemas de ruido dentro de la casa (no estamos hablando del aire en sí mismo, más bien de tipo mecánico). No es de la unidad exterior que está en un pasillo lejano que da al jardín ni de la unidad interior que está en el sótano dentro del cuarto de máquinas, por lo que entendemos que puedan ser los fancoils. Cada vez que ha venido el instalador arregla una cosa y estropea otra ¿Qué puede ser y cómo podemos solucionarlo? Gracias de nuevo
- 28/11/2013, 15:25 #2
- sep 2013
- Polonia
Re: Ruido muy alto aerotermia Daikin
Es un tema complicado de responder. Por lo que dices el tema de los ruidos son de tipo vibración, zumbido.
Los fancoils son de techo o de suelo? De qué marca son? Tienes falso techo?
- 29/11/2013, 10:58 #3
- nov 2013
Gracias por la respuesta. Respecto a tus preguntas, te respondo:
- Los fancoils son de techo
- El fabricante de dichos fancolis es Daikin
- Efectivamente, están ubicados en falso techo
En un 1er momento, no hacían tanto ruido, pero el instalador lo repragramó para que diese más potencia ya que hace unos días entró fuerte el invierno, y desde entonces, es cuando el ruido es muy molesto. Entiendo que al pedir más prestación al equipo, éste deba trabajar con más contundencia, pero creo que al ser gama media/alta, debería soportarlo sin sufrir lo más mínimo dando por sentado que tiene margen suficiente.
En espera de noticias.
Gracias de nuevo.
Un saludo,
- 29/11/2013, 12:51 #4
- sep 2013
- Polonia
Por lo que dices son fancoils de techo y estos sí no están bien montados vibran haciendo que el falso techo haga de amplificador aumentando el ruido. Haz una prueba baja los fancoils a la velocidad 1 y prueba haber si hace ruido.
Los fancoils son de agua?
Los fancoils van con conductos?
De dónde se coge el retorno del fancoil, del mismo techo?
- 29/11/2013, 13:05 #5
- nov 2013
Gracias de nuevo. Probaré lo que me dices, pero si te sirve de algo por el momento, te proporciono qué es lo que hemos instalado:
1.-Conjunto de aerotermia, marca DAIKIN ,mod ALTHERMA BC.ERHQ014BV3 + EHBX16C3V BIBLOCMUR (UE+UI+AC.ACS+BANDEJA/TUBO DRENAJE)
2.-Fancoils:
1 unidad daikin mod fwb08btv en recibidor (planta baja)
2 unidades daikin mod fwm01dtv planta 1 (para 2 habitaciones)
2 unidades daikin mod fwm02dtv planta 1 (para 2 habitaciones)
3.-Materiales:
Conductos de fibra baja silueta CLIMAVER
7 rejillas de impulsión AVC E-HVR 500X150
7 rejillas EF-H 400X150 aluminio muelles
4.-Conexión de placas solares existentes a sistema de aerotermia para la aportación de ACS
- 29/11/2013, 15:23 #6
- sep 2013
- Polonia
Son buenos fancoils. El ruido lo notas en todos los fancoils?
- 29/11/2013, 16:23 #7
- nov 2013
Principalmente en el recibidor (planta baja), aunque en el resto el ruido es menor
- 29/11/2013, 16:53 #8
- sep 2013
- Polonia
Si es en varios el problema puede ser del montaje. Alguna vez he tenido que montar silenblock en las varillas roscadas que sujetan los fancoils pero eso me paso con unos fancoils chinos que no he vuelto a comprar.
- 29/11/2013, 17:23 #9
- nov 2013
¿Eso quiere decir que los fancoils que hemos instalado ya llevan silentblocks?. 2 posibilidades:
1) Si los llevan ¿qué se podría hacer adicionalmente más allá de bajarles la velocidad a 1?
2) Si no los llevan ¿se resolvería en principìo con dichos silentblocks? ¿es muy complicado instalarlos?
Por cierto, cómo no lo sabré hasta que hable con el instalador y cómo te he dado las ref., ¿estos fancoils cumplen con las características que me has preguntado (si son de agua, van con conductos y de dónde coge el retorno)?
- 30/11/2013, 17:06 #10
- sep 2013
- Polonia
Lo de los silenblock vale cuando el ruido lo genera el fancoil y mete el ruido al forjado atraves de las varillas.
Primero hay que localizar de donde viene el ruido y luego corregirlo.
- 04/12/2013, 08:17 #11
- nov 2013
Como aún no ha venido el instalador, he estado investigando por mi cuenta. En la documentación de Daikin, uno de los problemas que pueden existir es que la bomba pueda hacer ruido (técnicamente llamado cavitación) provocado por la baja presión de agua a la entrada en la bomba o aire en el sistema. Como la presión de agua y la purga del aire la revisaron en una de las últimas visitas de los técnicos, dando por sentado que la instalación de los fancoils está bien realizada (telefónicamente nos han confirmado que llevan incorporados silentblocks) pero que sigue existiendo ruido (se acentúa aún más cuando utilizamos agua caliente en los baños):
¿Es posible que el ruido sea de los conductos de agua que recorren los falsos techos combinado con la unidad exterior? ¿Se puede insonorizar ambas circunstancias? ¿siendo factible, es complicado realizar dichas insonorizaciones?
- 05/12/2013, 23:13 #12
- sep 2013
- Polonia
Cavitacion en una instalacion pequeña de una vivienda no lo veo. Lo que me he quedado helado es cuando dices que el ruido se acentua con el agua caliente de los baños. No tendras recirculacion del circuito de agua caliente y es la que te produce el ruido. Se ve rapido, si abres el grifo y en 5 segundos tienes agua caliente lo tienes montado.
En cuanto a insonorizar, barato no es porque tienes cerrados los techos. Eso se hace durante la obra.
Ya nos contaras
