Cual es la mejor opcion para la Aerotermia en Asturias?
Buenos dias,soy nuevo por aqui, soy autopromotor de una vivienda unifamiliar situada en Asturias con 120 m2 y con muy buenos aislamientos termicos y me surgen algunas dudas que estoy seguro que con vuestro apoyo me solucionareis.
He decidido poner la calefaccion por suelo radiante mediante Aerotermia, pero no tengo claro entre estas dos opciones ya que unos me dicen que no hace falta deposito de inercia y otros si,las opciones son:
1-Saunier Duval Genia Air 12 kw para la calefaccion sin dep. de inercia y Ariston Nuos 250 para ACS.
-La misma opcion con Daikin Monobloc 11 kw por 300€ mas.
2-Vaillant VWL 115/2 para calefaccion y ACS con deposito de inercia de 200l.
Tambien me dicen que con la bomba de 8 kw quizas seria suficiente,vosotros que me decis?Un saludo
Re: Cual es la mejor opcion para la Aerotermia en Asturias?
Yo elegiria Daikin en bibloc y si no puede ser en monoblock o Vaillant. Olvidate de la opcion de Saunier si no quieres tener pesadillas.
En cuanto a poner una de 8kw dependera del nivel de aislamiento termico asi como orientacion de la vivienda, para 120m2 es un poco justo.
En cuanto a la duda de poner deposito de inercia, si existen lazos del suelo radiante muy cortos es muy recomendable montarlo para evitar arrancadas y paradas.
Consejos:
-Planteate montar termostatos con sonda de suelo, el confort aumenta y el consumo disminuye.
Espero que te ayude en tu decision.
Muchas gracias por tu respuesta flix,lo de ponerla de 12 kw lo tengo bastante claro y lo de poner las sonda lo tendré en cuenta, lo que no acabo de entender es porque la de saunier me dices q no va bien ya que leí en el foro q dan bastante buen resultado.
Que diferencia hay entre la monobloc y la biblok de daikin?
A veces al leer ciertos post me hace pensar sí quienes lo escriben tienen intereses en esa marca. Desde mi punto de vista, Saunier en aerotermia no es nada bueno y lo digo con conocimiento de causa porque en en mi casa lo llevaba cuando la compre.
Monoblock es que es un solo equipo el que hay en la calle, con tomas de agua que pasan a la vivienda. Bíblock son dos equipos conectados entre sí por tuberías con refrigerante, el equipo interior convierte de gas a agua.
Agasolis
Veo que estás un poco como yo, la verdad tengo presupuestos y combinaciones de lo más dispares, es de locos poder comparar dos instalaciones iguales, ahora lo que sí me comentan casi todos es que con la bomba de 8 Kw sería suficiente ( mi casa es en Galicia y sobre 150 metros) porque dicen que se calculan 50 w cada metro cuadrado.
Por cierto, sobre el depósito de inercia me he puesto en contacto con el servicio técnico de las máquinas que me presupuestan no con instaladores y me comentan que aun siendo máquinas que funcionan sin problemas sin inercias, ellos ven una buena opción instalarlas por varios motivos pero sobre todo para evitar muchas arrancadas y paradas y que cuando entre en funcionamiento la máquina lo haga durante más tiempo ( arrancadas y paradas se traduce en más consumo), por lo tanto aunque es un poco más caro lo recomiendan, no siendo imprescindible. Espero haberte servido de ayuda y ánimo.
No añado ni una coma a tus palabras
sé que contesto un poco tarde en el hilo, pero quizá mi aporte ayude a futuras consultas.
Como comentan los compañeros, para una instalación de calefacción de suelo radiante lo ideal es un pequeño depósito de inercia. Tienes disponible un pequeño depósito de inercia de 50l par evitar arrancadas innecesarias. En su página web dispones de un programa de cálculo para realizar tu estudio, tanto con esquemas de la instalación como que aparatos necesitas según tu necesidad. Te dejo el enlace ya que cuesta llegar a este él: BAXI La nueva calefaccin. Aerotermia y energas renovables. Ahorrar calefaccin.
saludos!
