¿que me recomendais para poner aerotermia?
Hola!!
Tengo un piso de 80 m2, con radiadores, construido en el año 2008, en Zamora, tengo que poner una caldera de gas, y me han hablado muy bien y que se ahorra hasta un 75% con la aerotermia, pongo una caldera y el sistema de aerotermia que va a la caldera o algo así, la caldera solo la voy a utilizar si el otro sistema se queda sin agua (según me han comentado).
Me gustaria que me dierais opiniones, ¿que me aconsejais hacer? ¿cuanto cuesta la aerotermia?, es que no tengo ni idea. Muchas gracias.
Re: ¿que me recomendais para poner aerotermia?
...que se ahorra hasta un 75% con la aerotermia
El porcentaje siempre dependera de como se haga la instalacion de aerotermia, del tipo de aparato y si este es inverter. Desde luego quien te diga de un ahorro del 75% creo que no sabe lo que dice.
...la caldera solo la voy a utilizar si el otro sistema se queda sin agua (según me han comentado).
Esto no entiendo lo que te han dicho.
Teniendo la instalacion de radiadores necesitas un buen equipo de aerotermia de alta temperatura y el precio barato barato no es si lo comparas con lo que vale una caldera de gas.
akila
y que se ahorra hasta un 75% con la aerotermia.
¿respecto a qué sistema de climatización concreto?
Yo supongo que será respecto a los radiadores eléctricos.
Usando una hoja de cálculo que tienes a tu disposición en el hilo del foro:
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...stibles-6.html
he obtenido que el ahorro en dinero de comprar combustible/electricidad de la bomba de calor respecto a:
-radiadores eléctricos: 66%
-caldera de gas: 19%
Y al cabo de 10 años, incluyendo el coste de la compra:
-radiadores eléctricos: 50%
-caldera de gas: 7%
