Resultados 1 al 7 de 7
- 18/09/2013, 00:51 #1
- sep 2013
- aqui
Instalación en vivienda nueva, ayuda por favor.
Hola, estoy construyendo una vivienda unifamiliar en la zona de La Coruña y creo que tengo bastante decidido colocar un sistema de aerotermia para calefacción con suelo radiante y para Acs. Lo tengo digo casi decidido puesto que el gas natural no me llega a mi vivienda y los pellets la verdad no tengo espacio material para ello, además por el tipo de clima que aquí tenemos (estoy a 1 kilómetro del mar) no baja casi nunca de 0 grados y tengo personas allegadas que lo han instalado y están muy contentos.
Después de todo esto paso a comentaros mis dudas a ver si me puedes ayudar en algo.Estoy barajando varios presupuestos y son de lo más dispares por ejemplo las siguientes incongruencias:
- Tengo más o menos la mitad de los presupuestos con una bomba de 8 kw y la otra mitad de 11 kw. No entiendo como con los mismos metros,aislamiento etc. hay esa diferencia. La casa tiene sobre 155 metros útiles en dos plantas y bien aislada.
- Unos me presupuestan un depósito de inercia puesto que me comentan que para mejor eficiencia de la bomba, consumos etc. era conveniente, sin embargo otros me dicen que para una instalación tan pequeña como la mía no es necesario para nada.
- Unos me presupuestan la instalación por suelo radiante con dos termostatos ambiente (uno planta alta y otro planta baja) y otros me hacen presupuestos hasta con 6 termostatos ambiente.
- Unos me comentan que los pases del tubo de suelo radiante lo presupuestan con paso de 15 cms. y 10 cms. en baños y otros incluso toda la vivienda de paso a 5 cms o a 7.5.
Todo esto me llama bastante la atención sobre como para una misma vivienda presupuestan cosas tan dispares pero sobre todo porque tengo miedo a gastar tanto dinero y equivocarme (por ejemplo lo de colocar una bomba más grande o más pequeña, lo del depósito de inercia, lo del paso del tubo, etc.) lógicamente lo que quiero es una instalación correcta, compensada que no de problemas y que consuma lo menos posible por lo tanto si alguien que sepa de este tema le agradecería que me comentase que debo de tener en cuenta y por favor (aunque no quiero desmerecer a nadie puesto que todas las opiniones son muy válidas pero no quiero liarme aun más) que sea alguien que sepa de lo que habla con certeza, seguridad y experiencia.
Gracias y un saludo
- 18/09/2013, 09:46 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Instalación en vivienda nueva, ayuda por favor.
El problema es que muchos instaladores trabajan con una marca u otra y de aquí tanta diferencia entre los presupuestos.
Para la bomba de calor, busca en tu zona el representante directo de una de estas marcas: Daikin, Panasonic, Mitsubishi (para mi las mejores del mercado ahora mismo- es solo mi opinión) y pídele que te hagan un presupuesto en condiciones.
Este se hace hablando con el cliente en detalle de todo sus deseos. Las marcas tienen el propio soft de cargas térmicas y te hacen el necesario térmico. Normalmente eso es gratuito.
Para el suelo radiante, para tu casa y tus condiciones de temperatura es bastante el paso de 15 y 10 en baños. Igual y aquí se hace el presupuesto hablando el detalle con el cliente. También puedes mirar y la opción de sistema seco( sin mortero). Depende de que quieres de una instalación de suelo radiante, que te de calor o además de calor, que te de comodidades y que sea eficiente energético.
Para el primer caso te vale con un termostato, sin actuadores y nada mas. En el segundo caso termostato por habitación, con actuadores, tubería pex-a, grupo hidráulico y mezcla por planta con bomba de clase A+,una Grundfos Alpha con Autoadapt, o Wilo Statos. En el primer caso tienes calor, en el segundo tienes calor, comodidades, ahorro energético y económico. Pero también, es verdad, depende de cuanto quieres gastarte, que al final, por desgracia, es el factor decisivo en elegir.
- 23/09/2013, 20:53 #3
- sep 2013
- Polonia
Lo que si te recomiendo es que tengas dos colectores, uno en la planta superior y otro en la planta baja. Ademas los tubos de impulsion y retorno tienen que estar dimensionados, hay veces que se ahorra en tubos de menor diametro y luego vienen los problemas.
- 11/10/2013, 18:29 #4
- sep 2013
- aqui
Buenas tardes, estoy a punto de contratar la instalación de mi aerotermia y me gustaría comentar con vosotros los preusupestos que barajo y ver cual es vuestra opinión técnica para asesorarme sobre la que creeis mejor:
- Equipos de Daikin ( ERQ007BV3 de 8 KW con depósito de inercia de 300 litros y acumulador de 200 litros para Acs), Viesmann ( AWB201B07 de 8 kw con depósito de inercia de 300 litros y acumulador de 200 para Acs) y Mitsubishi ( PUHZ-RW75VHA sin depósito de inercia y con acumulador de 200 litros de Acs.
¿ Cual cree a su entender que es la mejor opción?
- Con respecto al suelo radiante también tengo varias opciones. Suelo tradesa con panel revestido a paso de tubo de 7,5 en toda la vivienda. Suelo tradesa a 15 cms de paso en la vivienda salvo baños que iría a 7,5. Suelo Rehau a paso de tubo de 15 cms y a 7,5 en baños. Todos con un colector por planta y con 5-6 termostatos ambiente.
Aunque dicen que es mejor el Rehau, el Tradesa me dijeron que funciona muy bien y ¿cual de las anteriores creeis que es la mejor opción?
Muchas gracias por todo.
- 12/10/2013, 09:49 #5
- sep 2013
- Polonia
En cuanto al equipo Daikiin es una muy buena opción aunque Mitsubishi es una opción muy válida. Lo que veo es que 300 litros de inercia para una máquina de 8kw lo veo demasiado, todo dependerá de la superficie de tu casa.
En cuanto al tipo de suelo pienso que da un poco igual, lo importante una buena densidad de aislante, barrera de vapor obligatoria y perfiles con botones para un mejor reparto de tubos.
- 12/10/2013, 14:00 #6
- sep 2013
- aqui
¿quizás entonces mejor sin depósito de inercia?¿que sería lo que supliría a este depósito de inercia en la instalación?¿quizás unas agujas hidráulicas de las que me hablan algunos? es que lo que me dicen es que se mejoraría el consumo para evitar arranzadas y paradas. Mi casa tiene sobre los 150 para calefactar.
En cuanto al suelo mejor paso a 7,5 o a 15 cms? es que aquí si que lógicamente es más cara la instalación con el paso a 7,5 por razones lógicas lo que ocurre es que no se si merece la pena.
- 12/10/2013, 21:15 #7
- sep 2013
- Polonia
No me has entendido 300 litros de inercia es mucho, para 150 metros de casa con un de 140-200 litros es suficiente. Los depósitos de inercia de 300, 500 litros se usan por ejemplo en fuentes de energía que dejan calor residual, leña, pelet, etc. Tu no paras la producción de calor deforma instantánea.
