Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 45
    ALAL está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Navarra
    Predeterminado Panasonic Aquarea
    Hola, tengo un equipo Panasonic aquarea monoblock y el fabricante comenta que en el circuito de agua debe de tener como minimo 50lts.
    La pregunta es que es mejor un deposito de inercia, o un separador hidráulico y como seleccionar el separador adecuado.
    Muchas gracias y un saludo.
    flix está desconectado Forero
    sep 2013
    Polonia
    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea
    El necesitar o no deposito de inercia dependera de si existen anillos pequeños en tu instalacion que hagan retornar muy rapido agua caliente haciendo parar y arrancar continuamente a la maquina.
    El uso de una aguja hidraulica trae consigo el tener que montar una bomba recirculadora adicional a la que trae el monoblock.
    saludos.
    josave está desconectado Forero
    jul 2011
    hola,
    ¿Cuántos elementos de radiadores tienes? Si es a 0,43 litros por elemento a lo mejor con eso mas los tubos ya llegas a los 50 litros. Si tienes suelo radiante no sé como calcular el volumen...
    oct 2012
    Navarra
    Hola y gracias por las respuestas.
    La instalación es por suelo radiante y en el peor de los casos con un solo anillo no llego a esos 50lts.
    Mi pregunta es si se puede sustituir el deposito de inercia por una aguja hidráulica.
    sep 2013
    Polonia
    siento decirte que no puede sustituirse. Una solución sería que nunca se quede el circuito pequeño abierto solamente así no retornara agua caliente y pare por consigna la máquina,
    oct 2012
    Navarra
    Hola de nuevo y gracias por la ayuda.
    Después de muchas pruebas con la maquina, no tengo mas remedio que instalar un deposito de inercia, ahora mi duda es de cuantos litros debería de ser el deposito.
    La maquina es de 12kw y la vivienda de unos 120mts en dos plantas.
    Otra duda que me surge es que si para verano también es necesario el deposito de inercia o bien se puede anular con una serie de válvulas, para que la refrigeración por medio de los fancoils sea mas rápida y no tener que enfriar el deposito.
    sep 2013
    Polonia
    El deposito no debe de ser excesivamente grande como máximo pondría uno de 140-160L. En cuanto anularlo en verano no lo veo porque los circuitos de fancoil contienen menos volumen de agua en la instalación y por lo tanto las arrancadas paradas serán mayores sin inercia,
    oct 2012
    Navarra
    Hola Flix, gracias por tus respuestas.
    El tema de instalar el deposito de inercia, no lo hago por las posibles paradas o arrancadas de la maquina, si no por que al cerrar circuitos me salta la averia H62.
    La cuestión es de poner por ejemplo un deposito de 50litros para salvaguardar que no me salte esta averia y en el caso del verano no tener que enfriar un deposito de 150 litros para igual solo refrigerar una estancia.
    La averia H62 también se produce en modo de refrigerador o únicamente en calefacion?
    Un sa
    sep 2013
    Polonia
    La alarma H62 es falta de caudal y para evitarlo sino quieres poner un deposito de inercia tienes que poner una válvula diferencial en paralelo entre la impulsion y el retorno.
    oct 2012
    Navarra
    Hola de nuevo.
    Otra duda que me surge es por que cuando esta en modo de ACS no hace falta ni deposito de inercia ni nada, si el circuito es mas pequeño que el de la calefacion.
    sep 2013
    Polonia
    Si el circuito es mas corto pero la temperatura de ACS es mayor.
    oct 2012
    Navarra
    Cambiando de tema, observo que cuando la maquina llega a la temperatura de consigna del agua, le cuesta mucho volver a arrancar. Por ej si esta programada a 35 grados hasta que no baja a 29 grados mas o menos no arranca. Ese valor se puede modificar?
    sep 2013
    Polonia
    Hay que cambiar el diferencial de temperatura.
    oct 2012
    Navarra
    Suponía que habría que cambiar algún valor de la temperatura, pero la cuestión es cual.
    Otureño está desconectado Forero
    may 2012
    Granada
    Hola ALAL.
    Yo creo que lo mismo te sirve un aguja hidráulica que un depósito de inercia, lo importante es que no haya reducción de caudal, si pones este último con 50 litros es suficiente.
    Respecto a la alarma de falta de caudal yo tuve el mismo problema y terminaron cambiándome el detector de caudal, el año pasado fue bien pero este ha vuelto a fallar, al final he terminado puenteándolo y estoy a la espera de llamar al servicio técnico. Y no soy el único, por lo visto ocurre con frecuencia, si no indaga un poco por este foro.
    Biológico está desconectado Forero
    abr 2013
    Caravaca. Murcia
    Otureño, veo que tú tienes puesta una Aquarea y has experimentado bastante con tu instalación -gracias por tus imprescindibles aportaciones- ¿sabe alguien qué amperios y voltaje máximos hay que conectar con el kit solar fotovoltaico? Tengo 2,4 Kw de paneles en mi tejado esperando tenerlo claro para decantarme por una marca u otra de aerotermia...
    sep 2013
    Polonia
    ...al final he terminado puenteándolo y estoy a la espera de llamar al servicio técnico
    Es una mala opcion porque puede que la bomba recirculadora se averie cuando falta caudal. Para solucionar los problemas con cuadal insuficiente tienes que colocar una valvula diferencial entre la impulsion y el retorno.
    Cita Iniciado por Biológico Ver mensaje
    No entiendo muy bien tu pregunta, entiendo que tienes montados paneles solares "electricos" y no paneles termicos ¿no?
    abr 2013
    Caravaca. Murcia
    No entiendo muy bien tu pregunta, entiendo que tienes montados paneles solares "electricos" y no paneles termicos ¿no?[/QUOTE]
    Efectivamente. En el catálogo de Panasonic viene ese kit para conectar paneles fotovoltaicos y ahorrar en la factura eléctrica, pero no he visto a qué voltaje debe trabajar y qué carga de placas soporta ¿Una ayudita del esquema de conexión, por favor?
    may 2012
    Granada
    Hola Biológico.
    Mi experiencia se basa solamente en el montaje de mi instalación, eso si, para hacerla me he informado lo mejor posible.
    Respecto al kit que comentas de Panasonic yo creo que ta has confundido, no se trata de acoplar placas fotovoltaicas, sino térmicas, como dice flix, al menos que se trate de otro kit que desconozco.
    Respecto a tu idea de aprovechar tus placas solares lo puedes hacer independientemente del sistema de calefacción que coloques, de hecho si a tu caldera Aquarea le suministras la tensión y potencia necesarios le da igual de donde proceda. Lo que tienes que indagar es como alcanzas esa potencia, sumando a la que suministran tus placas la diferencia de la red hasta el total del consumo de la caldera, hay conversores que hacen esa labor, pero mejor indaga en el siguiente hilo: Fotovoltaica. Sistemas de autoconsumo energético
    Fix si tienes la certeza de que el caudal es suficiente no tienes porqué preocuparte, el problema puede surgir si el circuito se queda sin agua, entonces si se puede quemar la bomba. La válvula diferencial no sirve de nada s no garantiza el caudal necesario.
    abr 2013
    Caravaca. Murcia
    [QUOTE=Otureño;250466]Hola Biológico.
    No, no estoy confundido; es un kit de conexión a paneles fotovoltaicos, modelo CZ-NS1P, código EAN: 5025232590056. Puedes verlo en la web de la marca y aquí se ven unas imágenes en el dibujo y youtube: Aquarea (Calefacción y ACS) - Panasonic - Calefacción y Climatización
    ¿alguien tiene datos sobre esa conexión a fotovoltaica, sin autoconsumos? Gracias por vuestras respuestas.
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Hola biológico,
    Coincido contigo, aunque sólo lo conozco de haberlo leído es cierto lo que dices de los paneles fv. No lo he probado y tengo mucho interés en ello. Me sumo a tu petición a ver si alguien sabe como va.
    Gracias a todos los que puedan ayudar en esto
    Enviado desde mi iPad usando Tapatalk
    oct 2012
    Navarra
    Hola de nuevo.
    He encendido la aquarea y cual es mi sorpresa. Al rato de funcionar me salta la averia H70. He estado leyendo y todo indica que es de la resistencia de apoyo. Lo que no entiendo es por que tiene que entrar la resistencia de apoyo si la temperatura exterior es de 7grados.
    Que se puede hacer para que no salga esta averia? Y donde se encuentra el OLP?
    Un saludo y gracias.
    sep 2013
    Polonia
    El termostato de seguridad esta dentro de la unidad interior, tienes que rearmarlo apretando el boton del centro. Si esta rearmado puede que este averiado.
    Es parecido a este.
    Nombre:  termostato-de-seguridad-para-cafetera-160-c-250vac10a-2981-MLA4820989290_082013-O.jpg
Visitas: 2528
Tamaño: 18,4 KB
    oct 2012
    Navarra
    Hola flix, gracias por la respuesta.
    Decirte que mi maquina es una monoblock, y no hay manera de encontrar dicho termostato. no se si me podrias indicar mas o menos por que parte esta a ver si a si lo puedo encontrar.
    He estado observando que cada 25 minutos mas o menos me salta la averia H70 poco antes de pararse en el panel de control se me enciende el piloto de HEATER que se encuentra en la parte derecha. No se si con esta información me podríais indicar si debo de cambiar algún parámetro para que no se encienda la resistencia de apoyo ya que la temperatura exterior es de 7 grados.
    oct 2012
    Navarra
    Hola. ya esta solucionado el problema de la averia H70. estaban los 3 termostatos de seguridad saltados.
    Existe alguna posibilidad de que la resistencia de apoyo no entre nunca?
