Resultados 1 al 7 de 7
- 26/08/2013, 10:38 #1
- ago 2013
- Blanes
POTENCIA DE BOMBA DE CALOR
Buenas,
quería saber si con una bomba de calor de 8 kW sería suficiente para una casa de 67 m2, ACS y calefacción. Para el servicio de ACS, la bomba dispone de un interacumulador de 170 litros.
- 27/08/2013, 09:33 #2
- ene 2010
- manresa
Re: POTENCIA DE BOMBA DE CALOR
Deberias definir un poco mas. bomba de calor geotermica, aerotermica ?
8Kw de consumo o de produccion?
- 27/08/2013, 17:28 #3
- ago 2013
- Blanes
Gracias rpsli por responder, te aclaro un poco los datos:
Es una bomba de calor aerotérmica, de aire-agua. La potencia (8 kW) es la nominal (consumida, absorbida o como la quieras llamar). Si tienes alguna duda más te digo la marca de la bomba de calor así puedes revisar los datos si precisas de ello. Es la Viessmann Vitocal 222-S.
Repito, muchas gracias!Última edición por demingo7; 27/08/2013 a las 18:45
- 27/08/2013, 23:33 #4
- ene 2010
- manresa
Yo creo que te sobra bomba, suponiendole un COP adverso de 3, tendriamos 24Kw.
Sin meterme en calculos, solo por comparacion yo tengo una de 21 Kw de salida para
una casa aislada de 200 Mts. con suelo radiante y aislamiento bueno, semanas de frio
de -8ºC ubicacion muy soleada. El inverter nuca ha pasado del 50%. El consumo sobre
los 4 euros dia.
Creo que con los datos que te doy puedes sacar tus conclusiones.
- 28/08/2013, 11:35 #5
- ago 2013
- Blanes
Gracias RPSLI,
pero no estoy seguro de entenderte muy bien. Yo he calculado que necesito 12 kW de salida, por lo tanto, si la bomba tiene un COP de 4,35, necesitaría que la potencia nominal de la bomba fuera de 2,75 kW. ¿Es así lo correcto? ¿O en vez del COP tengo que coger el EER (que es de 3,35)?
Muchas gracias.
- 30/08/2013, 02:14 #6
- feb 2012
- pontevedra
RSPLI, una pregunta esos cuatro euros es de consumo de solo la bomba aerotermica o de toda la casa? De la media o del pico mas alto? Muchas gracias
- 30/08/2013, 09:32 #7
- ene 2010
- manresa
De esos numeros COP EER del fabricante (supongo), dale un marjen de seguridad para dias adversos de frio intenso y
sobre todo niebla.
En cuanto al consumo es de solo la bomba.
