Resultados 1 al 11 de 11
- 23/05/2013, 10:45 #1
- may 2013
- vill
error 7h en daikin altherna
Haber si alguien me puede ayudar con esto, no me lo solucionan ni el fontanero ni los de daikin. Intento poner el acs o para ser más fácil el agua para la ducha y me salta ese error.
Muchas gracias
http://img542.imageshack.us/i/20130523111018.jpg/
http://img203.imageshack.us/i/20130523111010.jpg/
- 23/05/2013, 11:10 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: error 7h en daikin altherna
de cuantos litros es el acumulador,puede ser que tenga poca superficie de intercambio
- 23/05/2013, 11:17 #3
- may 2013
- vill
- 23/05/2013, 12:35 #4
- oct 2008
- Ciudad Real
El error 7h es fallo por caudal, o bien tienes alguna valvula cerrada o la valvula de 3 vias no funciona o hay alguna obstruccion en alguna tuberia.
Pon unas fotos de todas las tuberias que van hasta el acumulador de acs haber si vemos algo raro.
- 23/05/2013, 12:46 #5
- may 2013
- vill
muchas gracias por contestar, esas tuberías van por el falso techo, pero intentare subir alguna foto mas.
seguiremos penando.
un saludo
otra cosa, la valvula de 3 vias cambia bien de lugar cuando le pido clima o acs, por si vale para algo esa informacion, me indica bien para donde no va el agua.
un saludo
otra cosa que noto es que la bomba del acumulador parece como si no funcionara, o es silenciosa total, y no vibra o es que no funciona.
gracias
- 23/05/2013, 13:39 #6
- oct 2008
- Ciudad Real
Echale unas fotos mas por debajo de la maquina y al lado derecho del acumulador por donde entran.
Si la valvula actua bien, no creo que sea este el problema.
En cuanto a la bomba si te refieres a la roja que se ve en las fotos a la derecha del acumulador, esta bomba creo que es de la recirculacion y no tiene nada que ver con la altherma.
El acs no debe tener mas bombas, la misma que trae la altherma vale.
Tambien se me ocurre que puede ser algun problema de configuracion, puesto que ese acumulador no es el de daikin y las conexiones cambiaran, echale tambien unas fotos a los interruptores que tienes en la parte de abajo del acumulador.
- 23/05/2013, 15:27 #7
- may 2013
- vill
- 23/05/2013, 18:40 #8
- oct 2008
- Ciudad Real
Lo primero antes de nada, la instalacion a funcionado bien alguna vez o es nueva.
En la parte hidraulica lo unico que pudiera ser es segun veo en las fotos a la entrada del serpentin del acumulador de acs hay unos detentores, supongo que estaran abiertos, puedes quitar la tapa que traen en el frontal que va a rosca y ver si el tornillo esta metido o hacia afuera (debe estar hacia afuera).
Por otra parte ya en el tema electrico veo que en el acumulador tienes dos interruptores uno que pone directo que sera para que funcione la resistencia directa como un termo normal y otro que pone altherma que sera para que controle la altherma la resistencia (si es asi podrian haber puesto un interruptor de dos posiciones para conectar la resistencia directa o que la controle la altherma)
Tambien no se si tendras en el acumulador una sonda conectada con la altherma (a primera vista podria ser el cable negro finito que sale del acumulador y el negro gordo el de la resistencia. ( Si la tienes puesta debes de ver en el display la temperatura del acumulador )
Mira lo de los detentores y comentas.
- 23/05/2013, 19:09 #9
- may 2013
- vill
Mirare lo de los detentores, y la temperatura del acumulador si que sale en el display, la instalación es nueva y no ha funcionado del todo bien nunca, ni la calefacción ni el acs ni el aire acondicionado.
- 24/05/2013, 10:28 #10
- may 2013
- vill
Buenos días los detentores estan abiertos, de momento me ha arrancado y no me da error, lo único que he hecho es ampliar el fin de carrera en la válvula de 3 vías. Seguiré informando
Gracias y un saludo
- 25/05/2013, 00:55 #11
- oct 2008
- Ciudad Real
Pues si te a funcionado ahi tienes el problema en la valvula de 3 vias, seguramente no cambie bien de posicion y se quede cerrada.
