Tema: Nueva instalacion.
- 18/01/2013, 23:50 #1
- ene 2013
- Segovia
Nueva instalacion.
Tengo una casa del año 1990, pared muro de asta,camara con aislante y ventanas climalit. Superficie 170 m2 en dos plantas de 70 y 100m2 ubicado en un pueblo de Segovia temperatura mínima -6.
Me calculan unas necesidades de 12kw y me recomiendan la Daikin de 16kw.
Pero creo que con la t-CAP de 12kw de Panasonic puedo tener suficiente, porque ofrece la 12kw a todas las temperaturas. Además para momentos puntuales tiene resistencia 6kw.
La calefacción es por suelo radiante
Creeis que es suficiente?
tengo dos circuitos independientes que van a cada planta con bomba y válvula tres vías cada circuito en mi instalacion de la caldera de gasoil. Se puede mantener esta configuración y conectar estos circuitos al deposito de a acumulación?
es necesario deposito inercia?
aislante
- 20/01/2013, 12:43 #2
- nov 2012
- CLM
Re: Nueva instalacion.
Parece que os habeis puesto de acuerdo los habitantes de los pueblecitos de segovia para instalar aerotermia, te responde lo mismo que a tu paisano, puedes leer la respuesta en el siguiente link:
http://www.solarweb.net/forosolar/ae...erotermia.html
Respectoa la pontencia, teniendo a la caldera de gasoil como apoyo, si tienes demanda de 12 kw pon esa potencia.
- 20/01/2013, 18:54 #3
- may 2012
- Granada
Hola casarobmar.
Por mi experiencia si creo que tendrías suficiente con esa potencia.
Respecto a la instalación es difícil saber que puede o no servirte sin ver un plano, aunque imagino que las válvulas son termostáticas y el depósito será de bastante capacidad, si es así no te sirven para nada, sobre todo el depósito, las válvulas con dejarlas abiertas es suficiente. Como mucho podrías necesitar un pequeño depósito de inercia, o una aguja hidráulica, si va a instalar detentores en todos los circuitos.
