Re: MI EXPERIENCIA CON CALEFACCION NUEVA DE AEROTERMIA
Bueno tengo butano para cocinar y puedo adaptarme al horario valle para la ducha, fregar, lavadoras, etc. Mi duda es si de 12 a 22h se me quedara la casa helada o no, porque lo ideal seria que la bomba de calor no arrancara en esas horas...pero claro son demasiadas, tendria qur dejar el termostato a 22 o 23º para que este a esa temperatura a alas 12h que empieza el horario punta y yo creo que para las 10 de la noche la casa estaria a 17 o menos...
Mirate la tarifa TUR con discriminacion horaria 3.
Solo tiene 6 horas en punta!
lupiague
Hola Lupiage
Yo creo que no te merece la pena la tarifa de discriminación horaria, los radiadores no tienen la suficiente inercia térmica como para mantener la casa caliente todo el día y el coste se triplica durante el día, que es cuando más necesitas la calefacción. En mi caso que tengo la instalación preparada para calentar la casa con tarifa nocturna estoy pensando pasarme a la tarifa normal.
Yo que tu no me lo pensaba, dejaba la tarifa como está. De la otra forma, aunque lograras ahorrar, que lo dudo, tendrías la casa muy caliente por la noche y pasarías frío por la tarde.
Bueno hoy ha venido un instalador a ver como podemos montar la historia. Despues de havberle preguntado muchas cosas, ahora me surgen otras.
La primera, me quiere poner un deposito de inercia (que supongo que es donde se almacena el agua de 1000 litros, es excesivo???
La maquina para dos plantas de 100 m2 cada una (200m2 en total) una de 16 kw, que no se si esta bien o no
Por cierto me ha dicho que gasta unos 4000 watios, es verdad?
Lo va a poner para que el suelo en invierno se caliente y en verano se enfrie, la pregunta con los mismos tubos??? o son instalaciones distintas?
PAra el tema del aire acondicionado me ha comentado que dejara la preinstalacion para poner el fancoil, que es luego poner solo una maquina de fancoil encima de un cuarto de baño.
Otra cosa, para el agua caliente, no sierve con esa maquina? poniendo algun tipo de termo o algo parecido? Ma ha comentado poner otro sistema de aerotermia mas pequeño con una placa solar.
Como veis un poco mas de lio, si alguien me puede dar su opinion.....
erjuanky
Hola erjuanky
Lo primero el depósito de inercia para la aerotermia NO HACE FALTA. Lo único que va a ocurrir es que a los mil litro que puede tener el suelo de tu casa de capacidad le vas a sumar otros mil litros a calentar. No lo digo yo, lo dicen los fabricantes. Yo tengo puesto un depósito de 50 litros y solo porque en un futuro pienso poner detentores en las habitaciones y el fabricante lo recomienda para un caudal inferior a 50 litros, 30 para las máquinas más pequeñas.
Con 16Kw tienes más que suficiente. Yo calentando mi casa, 230m2, con 14 Kw funcionando con tarifa nocturna.
El suelo radiante sirve tanto para calentar como para refrescar, pero la mejor opción para enfriar son los fancoil.
SI, puedes producir agua caliente con la misma máquina, de hecho Panasonic vende un kit para ello, que también se puede apoyar con placas solares. No creo necesario instalar otra máquina, además la máquina que te van a instalar tiene potencia de sobra para la calefacción y el ACS.
Hola a todos...
Yo tengo una panasonic aquarea de 16Kw para unos 200 m2.. actualmente incluyendo consumo de horno, vitro etc.. en 2 meses he consumido una media de 30 Kw por día ( se incluye piscina diaria).
Lo que no tengo claro es si se podría poner sólo de noche con tarifa nocturna ( todavía estamos de provisional de obra) y que aguantara todo el día ???? La casa está bien aislada.
Lo veis posible ?? se necesita algún condicionantes especial ??
puerto01
Hola a todos...
Hola Puerto01.
Veo que ya resolviste tus problemas de consumo, parece que la visita del técnico te fue bien. Una duda ¿A que meses corresponde ese consumo? como hablas de piscina diaria...
¿Como se solucionó tu problema? El hilo que abriste lo dejaste en que el técnico de Panasonic iba a ver la instalación, sería interesante saber como te ha programado la máquina o que solución te dio.
Y para acabar intento responder a tu pregunta, yo uso tarifa nocturna porque diseñé la casa para hacerlo así. Puse bastantes metros de tubo en el suelo y sobre estos unos 15 cm de media entre cemento y solería, esto me da bastante capacidad e acumulación y SI me aguanta todo el día, la casa está bien aislada. Ahora no lo haría así, durante todo el día la casa puede llegar a perder 1,5 grados, y para levantar eso, y más de noche cuando el rendimiento baja, la máquina ha de trabajar bastantes horas. Pienso que funcionando de día obtendría mejor rendimiento, aparte de mayor confort. Aunque tampoco lo puedo asegurar.
Para que te hagas una idea los días de más frío he llegado a gastar casi 60KW solo en tarifa nocturna, los de menos frío unos 20Kw, eso desde finales de octubre que la puse en marcha. ¿Podrías indicarnos que consumo has tenido estos días? Es para tener una referencia.
Espero haberte ayudado.
Saludos desde el Sur.
HOla Otureño...
Si te digo la verdad, el técnico creo que sólo cambió un par de parámetros de la máquina porque estaba programada para que se activara a una temperatura baja y por tanto todo el día estaba funcionando; también cambió el parametro de la temperatura de entrada pero realmente no me he enterado mucho de estos cambios porque cuando vino el técnico yo estaba fuera y le atendió mi esposa....
Este consumo se refiere a la media de los meses de Noviembre y diciembre ( próxima factura de enero) con una temperatura de noche de media de 4-7ºC y de día de 10-12ºC ; ha habido algunos días de frío pero han sido pocos días ( 1 semana) ..
Agradezco mucho tu experiencia de la tarifa nocturna porque realmente era nuestra idea pero ahora, nos lo replanteamos de nuevo... y queremos que vuelva a venir los técnicos para ajustar algún nuevo parámetro ( equilibrar circuitos, ajustar parámetros de máquina etc..)
Cualquier cosa ya sabeis....
Hola a todos:
Hace menos de un año que estrené mi altherma de 14Kw para un suelo radiante, de 135m de superficie, con buen aislamiento, carpintería de pvc y doble acristalamiento de 6mm bajo emisivo y laminado de 4+4.
No he posteado hasta ahora porque quería recoger datos para poder dar la información que creo que la gente le gustaría tener para decidirse sobre este sistema. No he podido utilizar un medidor de energía para medir el consumo de la maquina, así que he utilizado las lecturas del contador del consumo total de la casa, somos 2 personas, y todo es eléctrico, inducción, lavavajillas, lavadora, tv y ordenador que suele estar encendido muchas horas, consumo típico de 2 personas trabajadoras.
La calefacción está encendida a todas horas con 2 colectores y 11 circuitos, cada dormitorio dispone de su termostato seleccionado a 20 grados y salón a 21 grados.
El consumo medio de los meses de octubre, noviembre y hasta hoy 28 de diciembre ha sido de 21,95 kw/día, llegando los días más fríos a picos de 40 kw/día con temperaturas exteriores mínimas punta de -4 grados nocturnos y 2 o 3 diurnos.
Yo creo que mi experiencia es buena y estoy contento con el sistema, en los días más fríos he vista la maquina en modo de des escarche y solo en dos momentos muy puntuales tirando de resistencia.
Saludos a todos y espero aportar más datos más adelante.
Hola nuevamente,
Pues haciendo seguimiento del tema de consumo ahora os puedo también dar más datos de mi instalación dónde son unos 150 m2 calefactados con todo electrico también ( vitro, etc...) y nuestro consumo en noviembre y diciembre ha sidode unos 26 Kw/días;es cierto que sól ha habido un par de semanas de un cierto frío ( 3-4ºC) y puesto que el frío vendrá más adelante todavía no puedo estar convencido de la media realmente de una sesión de invierno ( esperaremos hasta marzo-abril..)
Por otro lado,que os parece lo de programar el arranque durante la tarifa de noche por aquello de ahorrar,esefectivo ??realmente aguanta todo el día ??
Yo todavía estoy con provisional pero en breve cambiamos a Tarifa discrimanda y no tengo claro este tema...
Hola nuevamente,
hola a todos. he recibido ya la primera factura correspondiente entre las fechas 29 de septiembre al 2 de diciembre y ha sido 206 euros teniendo en cuenta que en electricidad esos dos meses y mirando datos del año pasado hubieran sido unos 130 euros, el gasto de la caldera anda sobre 70 o 80 euros en ese periodo. calculando en gasoil a ojo no creo que hubiera bajado de 300 euros asi que viendo esto sale mas que rentable. como puse en mis primeros post la encendi como calefaccion el 15 de octubre y no he bajado la casa de 20 grados nunca, casi siempre 21 en casa aunque de ahi no ha subido, eso si como la dejes descender la cuesta mucho subir. este mes he subido el consumo utilizandola ya algunas horas en el tramo no discriminado y subira la factura pero vamos viendo lo que sale me parece muy muy rentable. este año la usare asi y para el proximo invierno la pondre una temperatura y que este constante para comparar. a mi modo de ver he echo muy buena inversion y la comodidad y despreocupacion es maxima. ya ire poniendo mas datos. un saludo a todos y felices fiestas
Hola en breve sere un nuevo usuario de aerotermia, me he comprado una panasonic aquarea de 12Kw para un piso de 150m2 de suelo radiante, la pregunta y creo que afirmativa es si sera suficiente, es lo que me han aconsejado mi fontanero y luego los parametros que suelen poner los sabeis alguno? sobre todo para que no entre la resistencia, aqui no suele bajar la temperatura de -3 grados.
Hola he leido vuestras experiencias y paso a comentar las mias, yo NO SOY usuario de aerotermia, soy instalador y he montado el sistema en 4 viviendas distintas, una ya lleva casi 3 inviernos... os detallo algunos puntos por si le sirve de experiencia a más de uno:
- Todas han sido instaladas con suelo radiante, es importante instalar más anillos y mas metros de tubos que un suelo radiante convencional para gasoil, gas u otro combustible, ya que va a haber muchas veces que la maquina aerotérmica no consiga impulsar el agua a la tempoeratura solicitada.
- Todas las máquinas que he instalado son sistema bibloc, no me gustan las que salen directamente con agua desde la unidad exterior.
- Todas han sido daikin altherma, de 11, 14 y 16 kw, unas en trifasico y otras en monofasico.
- Por lo menos en la zona donde yo las he montado (Albacete) han podido refrescar la vivienda perferctamente por el suelo radiadnte, teniendo siempre en cuenta de que nunca he hecho impulsar el agua en modo frio a menos de 10º para evitar rocio en el suelo, no veo necesario (en mi zona al menos) la instalación de fancoils, que encarecen la instalación.
La verdad me gustaría conocer las Panasonic que utilizais, no me las ha ofrecido ningun comercial de mi zona.
MoD-CHiP
ya tengo instalada la aquarea de panasonic, de momento estoy teniendo problemas con el caudal, hoy hemos puesto la bomba a tope y no se ha vuelto a parar, antes con la bomba de gasoleo a mucha menos velocidad iba bien, así que otro punto a tener en cuenta. Le he puesto un bypass pero si lo abro mucho no llega bien el agua al colector.
Me gustaría que alguien ponga sus parámetros, yo os dejo los míos:
Temp máximo de ida del agua: 50 grados y a partir de -3 grados de ambiente.
temp mínima de salida: 40 grados y a partir de 15 grados de ambiente.
Que se pare si la temp exterior es mayor de 22 y poco mas, bueno si resistencia desactivada.
Que opináis necesito deposito de inercia, un gasto mas, o me espero haber sino vuelve a salir el error H62, en fin algo estoy haciendo mal.
Hola de nuevo!
Mmm.. si el error H62 es porque falta caudal, te recomiento 2 opciones, una más economica que la otra:
1) Deja anillos de tu suelo radiante de by-pass, sin que pueda cerrarlos ningun termostato. Yo suelo utilizar los anillos de los aseos, o tambien si por ejemplo tu salón tiene más de un anillo, haz que el termostato del salón solo corte uno y el otro siempre abierto. Las daikin exigen si no recuerdo mal un caudal de 16 l/min, con 3 anillos es suficiente.
2) Instala una aguja hidrauldica, que es como un pequeño deposito de inercia de unos 2 o 3 litros, pero esto te exigirá instalar otra bomba circuladora desde la aguja hidrauldica hasta el suelo radiante. Los materiales estarán en torno a unos 300 €.
Muchas gracias por tu ayuda, otra duda a cuanto soléis impulsar por que si pongo 45 no consigo que se este bien en la casa hay que llegar a 50 mas bien. Mi casa es un primero y debajo no hay nada están las bobedillas a la interperie es posible que sea el motivo por el que tengo que subir tanto la temperatura¿ De momento he pedido precio para proyectarlo con poliuretano.
De nuevo gracias por vuestra ayuda.
Hola de nuevo.
Una vez superado el empacho de mantecados me reincorporo al foro.
Aranda2 yo también tuve problemas de caudal, al final lo resolvió el servicio técnico cambiando el detector de caudal, venía defectuoso. Si te sirve ya tengo instalado un depósito de inercia de 50L. Respecto a la configuración de la caldera no te puedo decir, yo le dije al instalador que la iba a controlar con un termostato externo, con lo que creo que me la ajustó a la más alta temperatura posible, de todas formas lo miraré y te lo comento.
Y ahora paso a contaros como me va, ya recibí mi primera factura y el consumo en tarifa nocturna ha descendido un 40% respecto al año pasado, usaba una caldera eléctrica de 24 Kw, calculo que el coste en calefacción habrá sido entre 150 y 200 euros entre noviembre y diciembre.
Quiero incidir en mi experiencia con la Tarifa nocturna, debo empezar diciendo que no estoy muy convencido que sea lo más idóneo para este tipo de calefacción, yo normalmente tengo el termostato a 19.5ºC, por lo que la casa no pasa de 20ºC, hasta que vuelve a funcionar de nuevo la casa puede perder caso 2ºC con lo que levantarlos le cuesta bastantes horas, siempre en tarifa nocturna. La pega, según veo es la cantidad de horas que está funcionando, siempre en las condiciones más desfavorables y la disminución de confort, lo que no puedo decir es si más económico que tenerla puesta todo el día con tarifa normal. Si he notado que al funcionar de noche la resistencia de apoyo entra varias veces, aunque el consumo no es significativo si puede que le reste eficacia, ya que para los desescarches utiliza el calor de la casa, y cuando el agua de retorno baja de 20ºC activa la resistencia, esto es así debido al depósito, de no tenerlo no creo que se activaran con tanta frecuencia, pero el agua fría iría directamente al suelo.
Ya os puedo contar que he resuelto el problema del caudal sin poner deposito de inercia, como me aviéis aconsejado he dejado abierto 4 circuitos, cuatro habitaciones y ya no salta, la temperatura de impulsion entre 40 y 45 grados y se esta bien en la casa, eso si he dejado los termostatos para que si la casa alcanza la temperatura pare la maquina. Cuando la tenga mas días os cuento como va el gasto, pero pienso que con la tarifa nocturna es mas rentable, solo hay que ver que es cuando mas frío hace y mas calor deberíamos aportar a la casa y como por el día sube el cop gastamos menos si la caldera entra en funcionamiento. Otra cosa yo la resistencia la tengo desactivada para que no se active nunca, haber si la tenéis configurada para que os entre por temperatura y aunque no se necesite y os gasta mas por esto.
aranda2
Hola Aranda.
Prescindir del depósito de inercia, o aguja hidráulica, tiene sus ventajas, sobre todos económicas, y sus inconvenientes, te obliga a dejar siempre algunos circuitos abiertos, el resultado de esto es que tengas descompensada la temperatura en las distintas habitaciones. Creo que la mejor solución es dejar todos los circuitos abiertos, jugar con los caudalímetros de los mismos para equilibrar las temperatura de todas las habitaciones y que sea el termostato el que controle la caldera.
El problema de la tarifa nocturna es que para que sea más rentable la máquina solo debe funcionar de noche, con lo que la temperatura de la casa puede bajar uno o dos grados durante el día y subirlos cuesta un montón de horas, la aerotermia no está pensada para funcionar así. También tienes que preparar la instalación para que pueda acumular la energía suficiente en el suelo durante la noche y la suelte de día, si no obligarías a la máquina a funcionar de día y el coste de electricidad se triplica. De todas formas esto son conclusiones a las que estoy llegando por mi experiencia, y como yo solo funciono con tarifa nocturna no puedo decir que sean las más acertadas.
Y sobre la resistencia eléctrica, esta tiene dos funciones, apoyar a la caldera cuando por bajas temperaturas disminuye su rendimiento, y para evitar que el agua vuelva a la unidad exterior a menos de 20ºC, esto solo ocurre cuando se enciende la caldera o en los desescarches. En mi caso el primer supuesto no se da nunca, la tengo ajustada para que entre a -15ªC de temperatura exterior, pero el segundo se repite hasta seis o siete veces por noche, pero el coste no es significativo ya que está muy poco tiempo activada.
Vuelvo a la tarifa nocturna; Como he dicho, en función de la temperatura exterior, puede haber más o menos desescarches, esto significa que para derretir el hielo acumulado en la unidad exterior la máquina invierte el ciclo, el agua caliente de la casa la deriva a la unidad exterior, y el agua fría hacia el suelo, enfriando este. Si este año que apenas hemos bajado de 0ºC, en mi caso ha llegado a haber siete desescarches, ¿cuantos habrá cuando estemos a -5ºC? Evidentemente de día las temperaturas no son tan bajas con lo que se reducen o incluso se anulan los desescarches.
Bueno, creo que ya me estoy enrrollando demasiado.
Hola de nuevo....
volviendo al tema de consumos, comentar que los meses de diciembre y enero he consumido unos 2400 Kw en total (unos 550 €); la máquina la tenemos puesta por la tarde a partir de las 17:00 h luego cuando cae la temperatura por debajo de los 18ºC.
Hemos pagado un poco más porque tenemos todavía el provisional....
Yo tambien puedo dar datos de consumos, puse la maquina aquarea de 12Kw para unos 150m2 y que ahora tengo activos 120m2, bueno la instale el dia 12/01/13 y el contador marcaba 32380 y a 16/02/13 a la misma hora marca 34176, da 1796Kw, a esto para calcular el gasto en calefaccion hay que quitarle el gasto medio de luz, que cogiendo la factura del mes de junio salen unos 18Kw dia, asi que 35 dias son 630Kw que restados a lo anterior dan 1166Kw en calefaccion que a 0.15 es 174.9 + iva.
Con respecto a lo que comentamos sobre tarifa nocturna no tengo dudas que sera mas barato, si en las hora de mas frio pasamos a pagar el kw a 0.06 y esto son durante 14 horas y luego las otras 10 horas que ademas coinciden con las mejores horas en cuanto a rendimiento de cop tiene la maquina pagamos el kw a 0.18, no queda mas remedio, tiene que ser mucho mas rentable que pagarlo todo el rato a 0.15, si el mismo calculo anterior lo hacemos siendo pesimista veamos el resultado:
Tendre en cuenta que la maquina gasta la misma energia todo el dia, lo cual sera falso, pero bueno para no hacernos ilusiones:
Tenemos que gastamos 680Kw en tarifa nocturna, que a 0.06 son: 40.8 + iva
Tenemos que gastamos 486Kw en tarifa diurna, que a 0.18 son: 87.48 + iva.
La suma de estas dos cantidades da 128.8 + iva, 46 euros de ahorro en 35 dias, y ya os digo que esto solo suponiendo el mismo gasto que ya sabemos que habra mas diferencia.
Si alguien piensa que voy mal con los calculos que me corrija.
Yo estoy a la espera que me la cambien, haber si llega pronto.
HOla aranda2...
Me estoy planteando utilizar la tarifa discriminatorio TUR nocturna para calentar la casa con la calefacción y concentrar el gasto mayor de consumo ( calefacción) a bajo coste por kw (0,06) per tengo la siguiente duda..
- cuanto tiempo tarda en calentarse la casa si sólo utilizo la máquina por la noche ?? puede ser que durante el día pierda calor y luego no lo pueda recuperar por la noche ??
Me puedo encontrar que ponga la calefacción por ejemplo a partir de las 21:00 ( para casi entrar en TUR) pero que no me de tiempo a calentar la casa ...
Agradecería tu experiencia...
gracias
Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia
Yo es que no pienso usarla de esa forma, usandola sin parar ya debería salir mas económico con nocturna, si acaso utilizaría un termostato que permita 2 temperaturas para asegurarme que por la noche esta funcionando, pero nada mas. Con respecto a lo que preguntas depende mucho de cada casa y creo que para saberlo tendrás que probar, además también depende de la temperatura exterior.
Actualizo mis datos, en 150 dias he consumido 4046kw, con lo que me sale un consumo medio de 26,97 kw/dia, en la epoca que no utilizo la maquina mi consumo medio es de 10-11 kw dia con lo que la maquina consume diariamente unos 17 kw.
Hola, saludos a todos.
Leyendo el otro día me decidí a comprar una Panasonic Aquarea 14kw, la he montado en paralelo con una caldera de gas. Tengo suelo radiante y aproximadamente tengo que calentar unos 150 m2 cerca de Cuenca. Bueno, decir que la caldera la he montado e instalado yo y me aparece el dichoso error H62 de falta de caudal en cuanto se cierran los circuitos. Aún sigo probando (voy dejando abiertos varios anillos) a ver si consigo que no salte. Estoy pensando en poner un depósito de inercia de 50 litros según dice el fabricante que sons suficientes, pero ni sé dónde encontrarlo ni cuál poner he visto que Otureño tiene uno, ¿cuál tienes?. Por cierto, también me saltó otro error el otro día H70 que no tengo ni idea de qué es, ¿alguna idea?
