Resultados 1 al 6 de 6
- 21/01/2015, 13:46 #1Forero Junior
- oct 2012
- recas ( toledo )
Domusa NG16, Extraflame hp15 o Long time 18
Lo primero voy a rellenar la plantilla para que queda mas o menos claro
1. Superficie a calefactar: 90m2 de primeras y 120m2 en un tiempo que también caliente el salón ( ahora con estufa de pellets de aire normal )
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? No
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc): radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc): chalet adosado
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Psss ni idea, solo sé que actualmente en invierno suele haber unos 13ºc cuando fuera hace entre -1º y 10 º, está ubicada en Recas, un pueblo por la zona de la sagra en Toledo
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: ventanes de aluminio de climalit, muchas de ellas correderas. En 2 habitaciones y salón hay puertas correderas a sus respectivos patios exteriores.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomassa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc): pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc): diario - vivienda habitual
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc): No me importa realitzar las tareas de limpieza siempre que sea semanal como mucho, aunque preferiblemente automática
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? mi idea era no sobrepassar los 8000 o 9000 con la instalación de los radiadores incluida
Dicho esto, actualmente me han presupuestado lo siguiente a grandes rasgos:
- Domusa NG16 : El presupuesto mas alto, de casi 9500 euros con la instalación de radiadores, chimenea y caldera pero con DI, bomba circuladora y con la instalación por el interior de las paredes. La caldera en si está en torno a 4000 euros con el depósito para pellets incluido.
Pros: Instalación sin que se vean los tubos, es un conocido el que lo instala.
Contras: Parece ser que es la peor caldera o la que menos experiencia tiene de las 3 y el presupuesto se me va un poco. Ni idea del Sat.
- Long Time 18 : Este presupuesto se va en torno a los 9000 euros, sin DI ni bomba. La caldera en torno a los 4000 también con el depósito de pellets incluido.
Pros: Parece ser la más automática de todas. El Sat creo que mejor que el de Domusa en mi zona.
Contras: Muy poca información de ella por lo que me crea inseguridad, el precio también casi se me va de la manos.
- Extraflame hp15: Este es el presupuesto mas bajo de todos, aunque todavía no lo tengo cerrado pero estaría en torno a 8000 -8500 máximos, sin DI ni bomba pese a que la caldera es la mas cara de todas, 4800 euros sin el depósito de pellets ( aunque en el total si lo sumo )
Pros: En principio por lo que me han dicho aquí es una gama más alta que las anteriores y la marca mas reconocida, el precio es algo menor y más asumible, los elementos y llaves son Roca.
Contras: No tengo claro si es termoestufa, aunque no sé si esto es del todo negativo, el Sat aquí en Toledo lo desconozco, la menos automática de todas en cuanto a limpieza.
Espero que con estos datos podáis entre todos ( tanto profesionales como amateurs como yo ) ayudarme.
Re: Domusa NG16, Extraflame hp15 o Long time 18
Buenas:
Ya sabes de sobra mi opinion de entre las tres cual instalaria.
Ahora solo entre las dos restante DOMUSA o EXTRAFLAME, me inclinaria por Domusa, mas automatica que Extraflame y con mas cantidad de autonomia sin rellenar.
Esa caldera de Extraflame es muy parecida a Edilkamin Vering y muchas otras que fabrican compactos, en realidad son termoestufas, unas con limpieza de quemador y otras no. Funcionar todas lo hacen pero los problemas a la larga que puedas tener no te los imaginaras hasta que los tengas.
Por indicarte un poco, un instalador conocido compro hace un par de años una HELSINKI de fabrilor, en contra de mis consejos, pero es la que mejor precio tenia de todas las que habia mirado, es termoestufa.
Su hermana fue la que cargo con ella, encantada de la vida el primer mes, pero poco a poco comenzo a quemar mal, el tecnico de la marca fue varias veces, y lo echo de la casa por Adan, le ensucio todo de hollin. Contrato un mantenimiento con el SAT de Ferroli, y al final para que funcione medianamente tiene que hacer limpiezas diarias. Hace unos dias vino su hermano instalador a visitarme y entre otras cosas me comento que su hermana tenia encendida la caldera de gasoil porque no le funcionaba la caldera de pellet, que el tecnico habia ido varias veces pero que no daban con el problema. Yo me he comprometido en hacersela funcionar.
No se si tendras tanta suerte de tener cerca a alguien que de verdad sepa solucionarte los problemas cuando de verdad ocurran, pero es otro handicap muy importante.
- 21/01/2015, 17:17 #3Forero Junior
- oct 2012
- recas ( toledo )
Cierto que tu eres una de las personas que está dandome la opinión en cada momento. Te lo agradezco.
Lo que me descuadra de esto es que la caldera o termoestufa mas cara es la que me cueste al final de todo mas barata con instalación. Cuando encima lleva los radiadores que se supone son mejores. Desde luego que la duda es el tema de mantenimientos, eso es lo que me preocupa sino no tendría dudas en irme a extraflame ya que son entre casi 1000 y 2000 euros de ahorro.
A ver si algún forero con alguna de las calderas se anima a poner sus vivencias.
En cuanto a la calidad de los radiadores, si son de aluminio pocas diferencias puede haber de unos a otros.
En cuanto a la caldera, la extraflame tiene de salida de humos creo que 80 mm, contra la LONG TIME que tiene 150.
Comprueba que tipos de chimeneas te instalan cada uno de los instaladores, si son AISI 316 y de doble pared aisladas. Por logica una chimenea de 80 o 100 es mucho mas economica que de 150.
Tambien hasta donde piensan cada uno llevar la chimenea, supongo que la de 150 mm ira hasta el tejado, la extraflame es muy posible que no la instale de doble pared si va en el interior y que la saque a un lateral de la vivienda como si fuera una estufa de pellet, hay puede irse bastante diferencia en el precio.
No te volvere a dar mas impresiones, no quiero ser pesado, a veces tienes tiempo y otras no tanto, un saludo y espero que aciertes.
- 22/01/2015, 14:08 #5Forero Junior
- oct 2012
- recas ( toledo )
Bueno de momento o nadie tiene estas claderas o no han podido meterse para dar su opinión.
A esperar toca
- 29/01/2015, 12:21 #6Forero Junior
- ene 2015
- No os importa
Mi consejo es que bajo ningún concepto compres calderas DOMUSA, a no ser que quieras pasar frio, no tener garantia y pagar por todas las averias (que no son pocas).
